Gegen Sportluftfilter in Kombination mit Sportauspuff ist der Prüfer bei der HU doch eh etwas allergisch. Meiner wäre damit durchgefallen bei der Dekra. ![]()
Beiträge von niemand
Generator von einem anderen Hersteller, aber mit gleichen Eckdaten kannst natürlich einbauen.
Führungshülsen und den Satz verbaust du nur wenn ausgeklappert/verrostet...siehst du aber erst wenn´s zerlegt ist. Aber bei der Laufleistung unwahrscheinlich, Handbremsseile wechselst du auch nur wenn sie fest sind.
Aber wenn ich deine Frage so lese, weiß ich nicht ob du da Allein ran gehen solltest. Such dir jemanden der einen Plan davon hat, Keinem hilft ne rollende Zeitbombe.
Hör auf hier rumzuschreien.
Dir wird auch bei normaler Schriftgröße geholfen.
@ TE Wo willst du Leistungsmäßig hin, wenn dir Chiptuning nicht reicht? Wollst du ne Total OP mit Anpassung von Bremse und Antriebsstrang? Dann bist du locker mit dem Fahrzeugwert dabei.
Der Rest ist Spielerei und macht aus dem Fahrzeug einen unverkäuflichen Haufen Blech.
Hallo.
Niveausensor nur von BMW kaufen und das Öl mußt du nicht ablassen, wenn du das Auto auf´s Dach legst. Sonst kommst nicht drum herum.
Die 300er Scheibe ist Standart beim 325i, kann aber wie gesagt auch beim 320er mit Nutzlasterhöhung verbaut sein. Also Rad runter und Messen oder Sonderwunschliste des Fahrzeuges kennen.
2,5Liter ist der ältere Motor, 2,2 Liter ist der M54B22 und hat Euro 4.
Naja, ein Kupplungsdorn sollte schon vorhanden sein, sonst zentriert sich die Kupplung so schlecht. Aber den kann man zur Not aus nem Besenstiel fertigen. Wenn das ZMS eh schon mal runter ist lohnt sich die Investition in den Wellendichtring KW hinten, da eh schon alles weg gebaut ist.
