Gar nichts, ich hab das M-Fahrwerk und das reicht. Ich will nicht mit 40 Jahren wie ein 60 Jähriger laufen. ![]()
Alles Geldverschwendung. ![]()
ZitatIch habe gehört das es Listen gibt welches Fahrwerk mit welcher Rad, Reifenkombo passt!
Nicht schlecht was...sieh mal unter FAQs hier im Forum. ![]()
Pollenfilter prüfen und Wasserkasten reinigen, da sind gern mal Blätter drin welche die Abläufe verstopfen. Dann steigt das Wasser bis zu einem bestimmten Stand und dann geht´s ab in den Innenraum. Unter die Fußmatten würde ich aber trotzdem mal gucken. Auf welcher Seite steht die Sonne am Abend, wenn das Auto so steht? ![]()
Ausstattungsmäßig eher nackig, aber dafür wenigstens "günstig". Wenn Checkheftmäßig alles passt und keine großen Mängel zu finden sind denke ich passt das. Aber denke daran, ab 100tkm sind einige Teile am Fahrwerk die sich langsam melden und nach finanziellen Mitteln verlangen. ![]()
Ich nicht...denke eher das die Temperatur sinken sollte wegen dem geringeren Sauerstoffanteil. ![]()
Auch Suchen will gelernt sein...viel Glück. ![]()
Pollenfilter mal gewechselt? Dann kommt auch keine Luft mehr wenn der dicht ist. ![]()
Juhu ein HIFI Thread...hatten wir Heute noch nicht. ![]()
Hallo erstmal.
Lies dir doch erstmal in diesem Unterforum einige der 1000Threads durch und du wirst 99% deiner Fragen beantworten können. ![]()
Wenn er sich nicht aktivieren läßt (Leuchte grün im KI) hat das Steuergerät einen Fehler festgestellt oder die Aktivierung kommt nicht an (Kabelbruch/Übertragung unterbrochen). ![]()
Teste das mal mit anderen Großverbrauchern (Heckscheibenheizung zB.) und wenn´s da auch so ist nimm mal den Flachriemen runter und prüfe mal Generator, Wapu und Umlenkrollen auf Spiel und Geräusche. ![]()
