Für einen Querlenker?
Laut Online Preisliste 329,31 EUR Brutto (Lenker links M2 Paket). ![]()
Ich kann mir nur vorstellen, das dein Problem von einem eventuell falsch belegten Kabelbaum (Fahrzeugspezifisch) kommen kann. Einen Schaltplan findet man ja bei Google. Vielleicht gibt es mehrere Kabelbäume für die Anbindung, wie es ja auch mehrere Varianten des Klimabedienteils gibt.
Weiterhin könnte es ja sein, das du nicht mehr das originale Klimabedienteil drin hast und es eventuell falsch codiert ist. ![]()
Ich könnte mir vorstellen, das nicht die Heckscheibenheizung, sondern die Umluftfunktion angesteuert werden sollte.
Preisempfehlung oder sein EK?
Online werden die Teile auch zu Preisen angeboten, das ich mir nicht immer sicher bin ob es ori Teile sein können. Wäre ja ne Möglichkeit, das in China die Lemförder-Tüten hergestellt werden. ![]()
Das Ersatzteile auch gefälscht werden sollte ja nicht neu sein. Deswegen kaufe ich lieber bei meinem ET-Dealer des Vertauens und nicht bei einem windigen Online Händler. ![]()
Kurti meint das es Performancetechnisch bei der Bremse keinen Unterschied macht, die anderen Vorteile bleiben. ![]()
Vorderachse ausheben und Lenkrad drehen (ohne Motor) dann sollte es doch auszuschließen sein. ![]()
Ich suche auf der Arbeit auch oft Teile in online Ersatzteildokumentationen und die sind teilweise schlechter aufgebaut. ![]()
Die Teilenummer aus dem Link kannst ja auch einordnen...FL-Limo (meine). ![]()
Hast du einen "neuen" oder einen "gebrauchten" Blinkerhebel verbaut gehabt?
Ohne Bilder und Italien Reimport geb ich dir 2000€... ![]()
Ergo: Stell Bilder ein. ![]()
Die Standheizung (Wasserheizung) ist doch per Kabelbaum/Modul mit deiner (vermute mal) automatischen Klimaanlage (Steuerteil) verbunden, damit die Lüftung angesteuert werden kann. Bei der Anbindung wird der Fehler liegen.
Hast du die Heizung neu gekauft, wer hat sie verbaut und war sie für den E46 ausgeführt? ![]()
Klick Nr. 3 beinhaltet Schleifring. ![]()
Abrollumfang ist das Zauberwort. Die Reifen, die du drauf machen willst haben einen größeren Abrollumfang und demnach stimmt dein angezeigter Tachowert nicht mehr. Dein Tacho zeigt weniger an, da die meisten Tacho´s eh voreilen ist das in einem gewissen Rahmen kein Problem. Der Tacho darf aber keinesfalls weniger anzeigen als du effektiv fährst.
Klick damit kannst du errechnen, das dein Tacho 3% zu wenig anzeigen wird...was nicht zulässig ist.
Abhilfe würde eine Tachoangleichung schaffen, aber zu bedenken wäre, das du es dann 2 mal im Jahr machen müßtest. Demnach Schwachsinn...Reifen passen nicht. ![]()
