Nimm doch erstmal den Klima Riemen runter und beobachte die Sache, so warm ist es ja nicht mehr. Dann hast du den Übeltäter ziemlich sicher überführt wenn´s weg ist, hast ja auch Zeit bis zum nächsten Sommer um einen anderen Kompressor zu besorgen. ![]()
Beiträge von niemand
Hat jeder Verbrennungsmotor (Kolbenmotor).
Du meinst ein Multimeter? Kostet ab 10€ aufwärts...sollte man eigentlich im Besitz haben.
Kauf nicht den billig Schrott, hol einen ori Sensor. Sonst ärgerst du dich nur.
Wenn du ihn abziehst und sich nichts ändert, ist er defekt.
Wann wurde denn das letzte Mal der Spritfilter erneuert? Sonst kann die Pumpe pumpen was sie will, wenn sie da nicht viel durch bekommt. Pumpe kann natürlich auch ne Meise haben. Benzindruck messen.
Das ist sicherlich möglich, aber wenn wir Hellseher wären würden wir Lotto spielen.
Kabel/Stecker/Pins gucken, aus der Ferne schwer zu sagen.
Du hast das nicht gefunden?
Denke auch das es ein Komplett Teil ist. Falls du es nicht schon gefunden hast...ET-Katalog.
Mit ori TN. sucht sich immer besser.
Dann brauchst du beim Verkäufer natürlich nicht vorsprechen. Bei mir braucht die Tankanzeige manchmal auch etwas Zeit um auf "voll" zu gehen, aber äußerst sporadisch. Beobachte es erstmal und wenn´s sich nicht bessert, wirst schon ne Lösung finden.
