Schaltet sich das Schiebedach nicht genau wie die Fensterheber erst nach öffnen der Fahrertür ab? ![]()
Beiträge von niemand
Der Visko Lüfter ist meist bei den Automatik Versionen verbaut, der E-Lüfter bei den Schaltern.
Zur Frage was ein Visko Lüfter ist...www.gidf.de
Also ich bin den 320er als Cabrio gefahren und mir war der ehrlich gesagt zu träge.
Dann bin ich über meine 325er Limo gestolpert und würde sagen das ist der beste Kompromiss zwischen 320i und 330i.
Dann gehe ich mit dem Materialfehler mit, denn normal ist das so nicht. Hauptsache jetzt ist Alles gut.
Alles anzeigen
Hy. Hatte jetzt 4 Wochen die ATE Power Disc und Ceramic Beläge drauf. Lasst die Finger davon! Hab sie sofort zurück gehen lassen. Die wurden so schnell heiß, das ich einmal schon mit der Handbremse bremsen musste, da der Fuß schon am Bodenblech war. Die Serienbremsen hielten da schon wesentlich mehr aus.
Meine Meinung und Erfahrung dazu.
Überprüf lieber deine Bremsanlage und schieb es nicht auf die Kombination Power Disk und Ceramic. Da lag eher ein andere Fehler vor.
Edit sagt: man sollte auch wissen wie man die Anlage einbremst.
Also für einen Hydrostößel halte ich das Geräusch für zu laut, würde eher denken das sich ein Kolben verabschiedet hat durch Fremdkörper. Ein Endoskop sollte da Licht in´s Dunkel bringen.
Also raten können wir hier Stundenlang.
Aber wenn etwas geschliffen hat dann hinterläßt das auch Spuren, wenn du die findest hast auch den Auslöser.
Hallo, laß mal einen CO2 Test machen. Denn bei einem Schaden von Zylinderkopf/Dichtung werden Verbrennungsgase in´s Kühlwasser gedrückt. Dieses verursacht in deinem Fall wahrscheinlich den Überdruck im System und da die Abgase CO2 enthalten ist der Test der Nachweis dafür.
Wenn du Glück hast ist es nur die Dichtung welche sich verabschiedet hat, aber zur Sicherheit würde ich den Kopf warm abdrücken lassen und auf Risse prüfen.
Edit sagt: der Kopf müßte eh geplant werden wenn er schon mal runter ist, vielleicht ist er auch verzogen aufgrund einer Überhizung.
Bei 9500K bist du der Meinung im Dunkeln bei Nässe etwas zu sehen?
Hol dir lieber Weiße und nicht so´n Klarglasmüll, nacher stellst du dein Auto noch im ATU-Thread vor.
Bei den Leuchtmitteln würde ich mich vorher auch erstmal belesen was ich kaufe, bevor ich im Dunkel nichts mehr sehe...Hauptsache Xenon Optik aber Blindflug.
