Alles Nachrüstungen, nicht originales von BMW. Raus und weg, wenn du nicht weiß wofür es gedacht ist. ![]()
Beiträge von niemand
Was genau meinst du mit blinde Blende?
Er meint ein Blindfeld, das ist eine Blende die den Radioschacht abdecken würde wenn kein Radio verbaut wäre. Somit kannst diese selbst bearbeiten und den Platz des Radios selbst bestimmen.
Hallo, also wenn es aufgetreten ist nachdem du ein Radio eingebaut hast dann läßt sich das doch überprüfen...bau´s aus oder trenne es zumindest vom Strom. Hattest du das KI mal raus und eventuell ist ein Stecker nur lose?
Ansonsten bleibt nur noch die Abfrage des Fehlerspeichers...vielleicht weiß der mehr.
Was ne Werkstattstunde kostet kann dir keiner sagen, fängt bei 40€ an und geht weit über 100€ pro Stunde. Da mußt schon selber fragen.
@ Kingo durch den erhöhten Luftdruck verkleinert sich die Aufstandsfläche des Reifens, was heißt das eine kleine Fläche für die Haftung zuständig ist. Demnach dort mehr Verschleiß als auf den äußeren Flächen der Reifen. Richtiger Luftdruck gleich volle Aufstandsfläche und weniger Verschleiß durch größere Fläche für die Kraftübertragung.
Versuch es mal mit dem Fehlerspeicher, vielleicht hat sich der Signalgeber vom Kupplungspedal verabschiedet. Das merkst du ja so nicht, aber den Tempomaten interessiert das schon.
Was Verschleiß angeht hab ich noch folgende Erfahrung gemacht.
Hatte wie es immer so schön empfohlen wird mehr Luftdruck auf die Reifen gemacht, ungefähr oder etwas weniger wie im Etikett angegeben für volle Beladung obwohl ich meist alleine fahre.
Das + ein paar Hochgeschwindigkeitsfahrten und ich hab den Reifen in einer Saison (10tkm) von 5,5 auf 3,5mm radiert(speziell in der Mitte mehr als am Rand). Reifen waren damals 5 Jahre alte Fuldas(also schon etwas hart). Seitdem mache ich nur noch den empfohlenen Luftdruck drauf.
Das kann ich so unterschreiben. Ich fahre nur noch den angegebenen Luftdruck aufgrund der Abnutzung in der Mitte. Ansonsten nur Marken(neu)reifen im Sommer Bridgestone S001 und Winter Michelin Alpin A4. Das sollte es einem einfach wert sein.
Klick die Leute mal versucht? So weit ist´s nicht.
