Fehlerspeicher auslesen bringt auf jeden Fall einen Hinweis auf den Übertäter...wird ein Raddrehzahlsensor sein. ![]()
Beiträge von niemand
Fiffi hatte mal eine verbaut...kannst bei ihm ja mal forschen.
Meinst du das dir Jemand erklärt, wie man die Software benutzt, wenn man damit selbst Geld verdienen kann. Da würde sich derjenige ja in´s eigene Fleisch schneiden. Ich denke mal du solltest die Finger davon lassen ohne Plan etwas zu ändern, da machst du mehr Schaden als gut.
Damit du ein abgestimmtes Fahrwerk hast würde ich die ori M-Federn nehmen.
Wenn du Lust zum Lesen hast, kannst dich hier austoben.
Dann verbau das ori M-Fahrwerk mit den Sachs Advantage Dämpfern und den passenden Federn und du hast den Besten Kompromiss.
Das ist die Reifendruckkontrolle.
Dann hast du dir so den Fehler gezogen. Löschen und gut.
Airbagarbeiten-> Batterie abklemmen (immer)
Ich hab die 788 und es sind die M68 bei mir.
Versuch mal mit einer zweiten Person die Haube zu öffnen, während einer die Öffnung betätigt drückt der andere die Haube herunter. Vielleicht lassen sich die Verriegelungen so öffnen (ohne Spannung auf dem Schloß).
