Das hat mit verwirren lassen nichts zu tun. So hat man aber noch ein kleines Zeitfenster, bis es mit der Temperatur richtig kritisch wird...
Aber im Normalbetrieb kratzt du schon an dem Bereich daher die Aussage.
War der Zeiger weiterhin in der Mitte?
Ab 300mm Bremse brauchst du erst 16er Felgen.
Welche ET denn? Weil Standard 35er ET mit 8,5er Felge steht ja schon bördeln da.
Das du hinterher kein Parklicht hinten mehr hast musst du auch in Kauf nehmen.
Was heißt zu wenig Staudruck ?
Beeinflusst Zylinderfüllung, Gasaustausch und somit Leistung, Drehmoment und Verbrauch da der Motor auf die ori Anlage abgestimmt ist. Bei Google findest bestimmt genug Stoff zum Lesen und weitere Verwirrung stiften.
Hallo, schön verbrannter Massepinn.
8. sich erinnern das man das Theater im letzten Dezember schon mal im richtigen Thread dazu gefragt hatte. ![]()
Wollte mal fragen ob das normal ist wen ich Zündung ausmache und das Fahrzeug abschliesse, das weiterhin noch die Elektrische Spiegelverstellung aktiv ist.
Ich denke du suchst einen Verbraucher und fragst jetzt nicht jedes einzelne System in einem eigenen Thread ab. Daher mal zusammengefasst...
Ist doch dabei Latte ob es ohne Zündung funktioniert, es darf halt keinen Strom ziehen. Meinst du das du mit dem Kenntnisstand in Elektrik in diesem Leben den Fehler noch finden wirst?
Wieviel Ruhestrom hast du denn überhaupt?
Falls du sie doch verbaust, such dir schon mal ein paar richtig ausgelutschte Heckklappendämpfer. Das geringere Gewicht und die fehlende Stabilität der Aufnahmen sind wie bei den CSL Heckklappen dafür prädestiniert auszureißen und dann ist das Teil halbwegs für die gelbe Tonne.
Ansonsten mein Beileid, so sollte sowas ja gar nicht laufen. Je nach Zustand könnte sich ja direkt eine Rückabwicklung lohnen, denn das Ende der Geschichte wird das so noch nicht sein...leider.
