Hallo, das kann nur BMW wissen denn Statistiken (wie die vom KBA) geben das nicht her. Aber ob die dir das mitteilen ist wohl eher fraglich.
Beiträge von niemand
Nicht richtig entlüftet, er ist heiß geworden und hat das Wasser aus dem Deckel gedrückt.
Hey,
hab klappernde Hydros bei kaltem Motor, füllt ein 0w Öl die Hydros schneller auf als ein 5w, und würdet ihr diesen umstieg empfehlen?
5w40 AddinolSL + LM Hydro Additiv zurzeit drinnen.Ölfrage in "schnelle Frage"? Der war nicht schlecht.
Wenn die Hydros breit sind, sind sie breit. Bevor du dir die Plörre da rein kippst fang doch erst mal an zum Beispiel das Rückschlagventil im Ölfiltergehäuse zu wechseln, also eher die Ursache zu beseitigen als sie mit viel zu dünnem Öl versuchen zu kaschieren.
Codierungen etc. nötig?
Thema wird hier auch schon angerissen, hab aber jetzt nicht alles gelesen. Hier passt die Frage aber auch rein.
Wie können wir das durchführen?
Per PN am Besten.
meine Frage an euch ist nun ob jemand von euch einen Drive Link o. ä. hat damit ich ISTA runterladen kann?
Hallo, also wenn du Software/ Raubkopien suchst bist du hier komplett falsch.
Seit einiger Zeit leuchtet die Bremsverschleissanzeige an meinem E46 BJ2004 . Ich hatte den Fühler in Verdacht und konnte diesen auch tauschen, leider tritt der Fehler wieder auf. Gleichzeitig blinkt nun auch ab und an auch die ABS Anzeige.
Mit einem "einfachen" OBD Stecker konnte ich leider nicht den Fehler auslesen.
Wer könnte mir hierbei helfen? Möglichst im Rhein-Main Gebiet?
Frank
Bremsflüssigkeitsstand mal geprüft mal so spontan? Du weißt aber auch das jede Achse einen Verscheißsensor hat?
Federwegsbegrenzer wird zerbröselt sein.
Wie denn? Die Lambda Regelung ist im kalten Zustand gar nicht aktiv bis die Sonden auf 300/400 Grad aufgeheizt sind außerdem wird auch deutlich mehr eingespritzt. Du wärst aber nicht der erste der meint das er alles geprüft hätte und hinterher vom Gegenteil überzeugt wurde. Gibt hier irgendwo ne Liste zum abarbeiten, die findest beim Begriff Falschluft recht schnell in der Suche.
Hat jemand dieses Problem schon einmal erlebt? 🥲
Hallo, hier im Thread geht es zumindest schon mal darum. Hab ihn jetzt aber nicht komplett gelesen.
Gleich vorab, da du ja gleich mit den bekannten Programmen angefangen hast. Ich will hier keine einzige Codierzeile oder Anleitungen dazu sehen. Das werde ich sofort entfernen/ löschen.
