Hast du mal nach dem Öl geguckt? Hast du nämlich nicht erwähnt. ![]()
Beiträge von niemand
Ich glaube nicht das ein so instandgesetzter Turbo auch nur annähernd die Laufleistung eines regenerierten Turbos erreicht. Wie willst du die Welle wuchten? Bei Drehzahlen von 80000-100000 1/min sollte das schon feingewuchtet sein...sonst fliegt dir das Ding gleich wieder um die Ohren.
Meinst du das Lager der Turboladerwelle?
Könnte es nicht sein das, dass Seriengaspedal Modul z.B. nur 3 stellungen kennt (Teillast/ Halblast/ Vollast) und das Sprint modul die Lücken füllt??
Also meine ausdrucksweise lässt zu wünschen übrig aber ich hoffe ihr versteht was ich meine
Es ist einfach ein Potenziometer das die Gaspedalstellung in eine Spannung umwandelt und an´s Steuergerät weiter leitet. Was das Steuergerät aus den Daten macht ist Softwareabhängig.
Das ging ja schnell...dann versuch mal jetzt das Ausschlußverfahren.
Ich hab die Bosch Bremsen schon bei mehreren Fahrzeugen verbaut und bis auf ein mal verzogene Scheiben nie Probleme gehabt. Wobei das verziehen der Scheiben auf etwas anderes zurückzuführen war.
Dann verzichte doch auf den Mehrverbrauch der Auftritt wenn man das Geräusch hören will.
Eigentlich kannst es so lassen...perfekt.
Das "Gute" ist ja das die Wirkung des Silikonsprays ja nicht ewig anhält.
Schickes OEM QP...hat den Hang zum Klassiker zu werden. Laß es so, es gefällt.
