Willst du jetzt einen Sensor tauschen den dein Fahrzeug gar nicht hat? Lese das Fahrzeug einfach mal mit BMW Software aus, das ist zielführender als irgendwelche Sensoren zu tauschen nur weil sie ihre Arbeit tun. Du tauscht nämlich den Boten aus und kümmerst dich nicht um die Ursache warum er zu dir kommt.
Beiträge von niemand
Danke für die Rückmeldung, da muss man auch erst mal drauf kommen.
Ich habe ihn gewechselt und ziehe an es hat alles ganz normal funktioniert und geleuchtet. Es war geil.
Am besten hat mir auch die zusätzliche Leuchte im KI gefallen, man nennt die auch Manipulationspunkt.
Vielen Dank schon mal.
Genau dein Thread.
Läuft der Motor immernoch?
Hallo, wie du hier siehst gibt es viele die nur die Lagerschalen gewechselt haben. Die Kurbelwelle zu wechseln ist auch nicht nötig wenn die Oberfläche nicht beschädigt ist (also auch noch maßlich im Rahmen), da hat der Gute Mann dir Mist erzählt, klar er wechselt die KW für 1,5t€ jedes mal mit.
Gut die Riefen sind jetzt nicht so schön aber wenn noch nicht in die KW eingearbeitet geht es ja noch, ansonsten sind ja alle (bis auf die oberen 3/4. Zylinder) noch bei der ersten Schicht gewesen also für die Laufleistung doch völlig in Ordnung.
Der Verschleißwarner sollte ja soweit ich weiß auch jedes mal mit gewechselt werden, habt ihr da auch eine Empfehlung bezüglich Marke? ist ja soweit ich weiß nur einer pro Achse verbaut also bräuchte ich da nur einen oder täusche ich mich da?
Ja du brauchst nur einen Warnkontakt pro Achse (vorn links und hinten rechts wenn ich mich recht erinnere) und so lange der noch nicht angeschliffen ist kannst du den auch weiter verwenden. Ich hab bei mir noch die Kontakte verbaut mit denen er aus dem Werk kam, waren nie kaputt und lassen sich zur Not ja auch durch den Sattel wechseln also auch nachträglich zu machen.
Hol am Besten gleich 2, dann hast noch einen zum klonen wenn du wieder einen verlierst.
Hallo, guck dir doch einfach mal die AGA an, der Halter am Getriebe gammelt gern mal weg.
Ruhe und Vorsicht, hab bestimmt schon 6 Heber gewechselt und ist nie kaputt gegangen. Bei den aktuellen Temperaturen hilft sicherlich auch ein Fön
weiter. Die Schnur machst du natürlich neu aber die alte bekommst du nicht mehr wirklich ab.
