Hallo...ich würde die Ansaugseite mal auf Undichtigkeiten kontrollieren. Kostet fast nichts außer etwas Bremsenreiniger, dann kannst du das zumindest ausschließen. ![]()
Beiträge von niemand
Klar, jeder FL 320d Fahrer hat mindestens einen Turbolader im Keller liegen.
Deine Anfrage in der Form gehört in den Marktplatz (Bedingungen lesen).
Ansonsten kannst ja mal gucken ob du einen AT (Austausch) Lader bekommst, der sollte etwas günstiger sein.
Danke für den Link! Habs mir komplett angesehen. Erschreckend, was für ein durchtriebener Konzern...
Wohl wahr...aber nur Einer von Vielen...
Marketing und Marktforschung sind das Einzige was die betreiben um gleichwertige Produkte teurer zu verkaufen.
Ich freu mich wie ein Schnitzel auf die Driftversuche auf zugeschneiten Parkplätzen.
Macht schon Spaß...aber frißt auch mächtig Sprit.
Also wenn ich im Auto bin fahre ich damit...Ergo Playstation während der Fahrt ist tabu. Wenn ich spielen will bin ich zu Hause...Monitor im Auto wäre mir eh zu klein.
Ich bin wahrscheinlich zu alt um einen Sinn darin zu sehen...aber das ist auch nicht böse gemeint.
Hallo und Herzlich Willkommen im Forum.
Massepunkte/ Kontakte an der Schlußleuchte auf Korrosion prüfen und SUFU verwenden.
Edit sagt noch: Aussagekräftigen Titel für Thread benutzen...gib mal Hilfe in der SUFU ein.
Wie ich oben geschrieben habe...es ist ein schleichender Prozess und der Unterschied zu neuen Dämpfern ist dann riesig.
Das mit dem mal einen Anderen fahren lassen ist auf jeden Fall eine Idee...
Da ist auch kein Hebel...du sollst mit einem Hebel entgegen der Spannrichtung drücken um den Riemen zu enlasten.
Wenn es zu leicht geht wird der Riemenspanner hin sein und bringt nicht genug Anpresskraft auf den Riemen, das er bei Belastung (Klima eingeschaltet) einfach durchrutscht und den Klimakompressor nicht mehr antreibt.
Das ist ja kein Wunder mit dem Tüv. Auf einem Stoßdämpferprüfstand wird nur die Abweichung der Wirkung zwischen links und rechts verglichen. Das sagt überhaupt nichts über den Zustand der Dämpfer aus, wenn sie nicht gerade undicht sind und der Bock beim Prüflauf vom Prüfstand springt bemängelt die auch Keiner.
Bei der Laufleistung können die schon recht tot sein und da ein Stoßdämpfer einen langsamen Tod stirbt und nicht vom einen auf den anderen Tag kaputt geht merkt man das auch normal nicht. Nur der Unterschied zu neuen Dämpfern ist dann wieder wie Tag und Nacht.
Ist das schon negativ wenn ich nach dem Sinn frage? Oder willst du deine Kinder mit Benjamin Blümchen bespaßen während der Fahrt? Dann mußt du das vorn aber auch gucken.
Andersherum ist es nur noch ein Grund das Auto aufzubrechen und die Dinger zu klauen.
