Dann war aber Werk wohl keins drin und müßte ja demnach eingetragen sein...weil Veränderung am Fahrwerk. ![]()
Beiträge von niemand
Immer kaufen sowas...der Sprit wird bald billiger.
Du kannst deine Ausstattung ab Werk bei der Kundenbetreuung abfragen...wobei da aber sicherlich nicht vermerkt sein wird was schon gewechselt bzw. ausgetauscht wurde. Wenn da andere Sachen verbaut wurden bist du mit der Gucken-Variante besser dran.
Also diese Anzeige scheint ja eine Alpina Eigenheit zu sein, hab´s bei mir jedenfalls nicht drin. Aber praktisch kann ja der Sensor nur in der Ölwanne sitzen und halt den Ölstand per elektrischem Signal übermitteln. Das scheint eine Weiterentwicklung von dem "normalen" Sensor zu sein, der erst Laut gibt wenn der Ölstand unter eine gewisse Marke sinkt.
Sorry Han...aber das ging mir halt gerade so im Kopf rum.
Also die SUFU hätte dir Tips gegeben...versuchs mal.
Worum geht es in diesem Thread eigentlich? Jeder postet was er bezahlt unter seinen Voraussetzungen um den TE zu verwirren oder der TE hat sich ein Auto gekauft was er sich eigentlich nicht leisten kann?
Meiner hat es beim Öffnen und Schließen...glaube das läuft unter Komfort Schließung.
Du kannst den Schlauch mal lösen und gucken ob da viel Öl im Schlauch steht, wenn ja liegt da ein Fehler vor (Turbo/KGE usw.) . Wenn da nicht viel Öl steht dann kannst du die Schellen etwas nachziehen oder neue Schellen nehmen.
Spreizschloß passt Tommy.
