Da ist doch kein Unterschied...beides sind unzulässige Veränderungen der Beleuchtugsanlage. ![]()
Beiträge von niemand
Dann weißt du ja schonmal das dein Radiomodul im Kofferraum ist und du einen HI/LO Adapter brauchst.
Hallo und herzlich Willkommen im Forum...wie lange etwas gehalten hat weiß man meist erst hinterher.
Das kann man doch pauschal gar nicht sagen...oder hast du schonmal gehört das der Motor bei genau 351 544,3 km kaputt geht? -
Hallo...siehst du oben rechts das Feld wo "Suchbegriffe eingeben" steht...versuch´s mal. Funktioniert.
Du braucht auf jeden Fall ne 30...
Ich würde mal zum Beispiel die Motorabdeckungen Stück für Stück abbauen und dann nach jedem Teil lauschen bei welchem Teil es weg ist. Vielleicht findest du auch irgendwo ne Scheuerstelle...
Da erst hinter den Vorschaltgeräten der Anschlußstecker kommt wird das wohl schwierig werden...außerdem sind das Leuchten zum Nachrüsten wenn man keine ori LED drin hatte. Guck dich mal bei Hella um ob du was findest, die haben auch Design Leuchten im Programm aber ob die dabei sind kann ich jetzt nicht sagen. Den Katalog hab ich auf der Arbeit liegen.
Vergiß die Leitungssicherung im Plus-Kabel nicht...sonst kann es passieren das dir die Bude abbrennt.
Wenn ich die Frage so lese solltest du es jemanden machen lassen der einen Plan davon hat.
Niemand hat behauptet das es keine Ausnahmen gibt...aber für einen deutlich über 50% liegenden Prozentsatz wird es zutreffen.
Danke euch für die Hilfe! Ohne euch hätte ich den Kühler wahrscheinlich reparieren lassen, aber jetzt habe ich mir beim Stahlgruber einen neuen Kühler von Behr (Hella) für 150€ besorgt und auch schon eingebaut. Funktioniert super
P.S.: Will jemand nen alten Kühler haben?
Der Wertstoffhändler vielleicht, aber bei dem Gewicht verfährst du glaub ich mehr Sprit wie es einbringt.
