Beiträge von niemand
    Also wenn die Verschleißanzeige grad erst gekommen ist dann sollte das noch reichen, es stimmt soweit das die VA die meiste Bremsleistung generiert aber da du sicherlich etwas Gepäck mitnimmst stimmt das so nicht mehr ganz. Denn die Hinterachse wird ja lastabhängig gebremst. Tendenziell kommen die Verschleißanzeigen recht früh, weil ja nicht jeder sofort in eine Werkstatt fährt um es prüfen zu lassen. Deswegen würde ich sagen wenn du lange Weile hast schraub mal kurz die Räder der HA ab und guck nach...bei 3-4mm Restbelagstärke kannst locker noch fahren. Bei meinem A6 waren noch locker 5mm drauf als die Verschleißanzeige kam (ich weiß es ist kein BMW :rolleyes: ) :)
    Tja der Möglichkeiten sind da viele, ein Paar Sachen hast ja schon aufgezählt. Verzogene Bremsscheibe durch festgegammelten Sattel wäre ne Variante, Reifen wäre auch zu begutachten vielleicht mal VA/HA tauschen... Ansonsten wird das hier eh ein Ratespiel...bring es in die Werkstatt dann wirst du sehen was es war. :)
    Nimm dir ein Stück Kabel und such dir einen Massepunkt (Türscharnier oder ähnliches/blankes Metall) und halte dann wenn du die Störungen hast das Kabel an das Gehäuse. Wenn das Geräusch dann weg ist sollte es klar sein. :)
    Also beim Ausbau sehr vorsichtig sein, die reißt du ganz schnell ab...dann hast du Trauer weil du den Rest nicht mehr heraus bekommst. :rolleyes:
    Prüfen macht sich am Besten mit einem Starthilfekabel, du klemmst die Kerze in die Zange mit der Seite die in den Motor geschraubt ist und dann stellst du Kontakt mit der Seite wo das Kabel angeschlossen wird und der Plus Klemme her. Wenn die Kerze nicht defekt ist sollte sie innerhalb von 3-4 Sekunden hell Glühen. Sei vorsichtig dabei und stell den Kontakt nur kurz her, denn da fließen große Ströme das ist nicht ohne. Am besten ausgebaute Batterie verwenden. :)
    Motor und Getriebe sind ja durch die Motor/Getriebeaufhängung von der Karrosse entkoppelt, je nach Zustand der Lager ist das auch so sonst würde ja das ganze Auto vibrieren durch die Schwingungen vom Antriebsstrang. Der Schalthebel ist aber durch seine Funktion der Betätigung des Getriebes ja direkt damit verbunden also nicht entkoppelt. Deswegen sind Schwingungen in einem gewissen Maße normal. :)
