Ich würde schon in Richtung Injektor gehen...hast mal versucht sie einzeln tot zu legen, um heraus zu finden welcher es ist? ![]()
Beiträge von niemand
Wenn der Injektor nachtropft dann hast keine großflächige/großvolumige Verbrennung weil der Kraftstoff ja nicht zerstäubt wird, sondern nur in den Brennraum tropft. Das heißt das du jedes Mal an der selben Stelle die Verbrennungshitze hast weil die komplette Kraftstoffmenge an dieser Stelle verbrennt. Dadurch entstehen extreme Temperaturen, die sich ja normalerweise im kompletten Brennraum verteilen würden an einer Stelle. Das führt auf Dauer zu einer Überhitzung und Kolbenschäden die dann schlicht und einfach ein Loch haben weil sie durchbrennen.
Ich würde zumindest das Spritzbild der Injektoren beim Bosch-Dienst prüfen lassen.Zum ersten Teil kann ich nur soviel sagen das die Injektoren wohl beim Steuergerät per Zahlencode "registriert" werden müssen zwecks Abgleich der Einspritzzeiten. Denke mal das die Düsen verschiedene Öffnungszeiten haben müssen durch Tolerranzen in der Einspritzmenge jeder Düse. (nicht hauen wenn´s nicht stimmt, hab ich auch nur gelesen)
Das sollte auch noch entfern werden, damit du was siehst.
Wenn er nicht zerbröselt ist sollte nichts weiter defekt sein, nur wenn er Öl gepumpt hat sollte man das raus holen. Sonst jagst du den Motor hoch...
Also für Benzinbetrieb wär sie mir zu schwarz und verharzt. Was bei Gas normal ist kann ich nicht sagen, aber für mich sehen sie erneuerungswürdig aus...
Das Problem sind nicht die Felgen, sondern die Reifen, wenn RunFlat drauf sind brauchst du die Überwachung...
Könnte sein das deinTurbo das Zeitliche gesegnet hat und einfach und ergreifend Öl pumpt. Würde mal den Ölstand beobachten.
Dieser Wellendichtring... Heißt das Teil nicht auch Hardyscheibe?
Nein, der WDR (Wellendichtring) dichtet das Diffi nach Außen hin ab und die Hardyscheibe ist zwischen Gelenkwelle und Flansch. Die Hardyscheibe fungiert als Dämpfer um die Kräfte bei Lastwechseln aufzunehmen.
Das wird wahrscheinlich der Wellendichtring am Hinterachsgetriebe sein, der gewechselt werden muss, bzw eingefettet werden muss,im günstigsten Fall.
Ein Wellendichtring wird höchstens undicht, aber Geräusche verursacht er normalerweise nicht. Die Geräusche wirst du wohl auf was anderes schieben müssen.
oder mit hitzefesten kleber kleben^^
Nee dafür gibt´s Atomkleber...
