Wassertemperatur ist nicht gleich Öltemperatur.
Das Öl geht locker über 100Grad auf der Bahn. ![]()
Beiträge von niemand
Firsches Öl schadet nie und beim Kurzstrecken fahren lagert sich Kraftstoff, Wasser und andere Bestandteile im Öl ab und weil es nie richtig warm wird können sich diese Bestandteile nicht auflösen bzw verdampfen. Das führt zu einer Verdünnung des Öl´s und einer Verschlechterung der Schmiereigenschaften. Die Folgen davon sollten klar sein...übermäßiger Verschleiß.
P.S. kauf Dir ein Fahrrad oder einen kleinen Roller für diese Kurzstrecke.
Mein Auto ist mir zu Schade es wegen solcher Strecken anzuwerfen. Fahre schon seit über 15 Jahren mit dem Rad zur Arbeit.
BtT: Also ne Halbierung des Intervalles wäre angebracht wie Tommy schon geschrieben hat und wenn du den Wechsel dann noch vor den Winter legst geht es ja fast.
Hat sich doch Niemand beschwert.
Die sind dafür gedacht die Felge in der Mitte der Nabe zu fixieren, weil die Führung durch die Radbolzen nicht ausreicht. Sonst könnte es sein, das die Felen nicht rund laufen und einen Höhenschlag haben.
Edit sagt der Pixel war schneller.
Also mein Verbrauch in der Signatur ist nicht gefakt, sondern errechnet. Ist ein 325er Schalter.
Hallo und Willkommen im Forum.
Es kann ja dann nur die Düse oder der Anschluß der Wasserzuführung sein, denn darüber ist ja nichts mehr was mit Wischwasser betrieben wird. Also Anschluß ausschließen oder wenn möglich Schlauch nachsetzen und wenn das nicht hilft wirst du wohl in den Apfel beißen müssen. Vielleicht steckst du die Pumpe auch erstmal ab und wartest bis dir eine günstige Düse über den Weg läuft.
Ich denke mal Automatik oder Schalter ist eine Einstellungssache, entweder was man vorher schon kannte oder durch Benutzung lieben gelernt hat. Glaube das man da durch Beratung höchstens Erfahrungen mitteilen kann, die Entscheidung beeinflußen wird es meist eh nicht.
Ich persönlich bin ein "Schalter", Automatik ist mir zu langweilig. Mich nervt es schon wenn ich in ein Auto einsteige und das Kupplungspedal fehlt. Ich fahre oft mit verschiedensten Fahrzeugen, da ich in einem Autohaus arbeite und so hat sich auch meine Meinung zur Automatik herausgebildet. Wobei mich der Aspekt mit dem höheren Verbrauch ja von der Sache her nicht interessiert da ich die Kraftstoffkosten ja bei den Fahrzeugen nicht bezahle, das hat meine Meinung also nicht beeinflußt.
Sieht gut aus, dann kannst jetzt gucken was du an der HA. machen mußt...sind das ori Felgen oder Nachbauten?
