Beiträge von niemand
    Hallo, die erste Frage in dem Zusammenhang ist der Umfang der Beschädigung. Denn wenn die Türen nicht passen dann ist das kein kleiner Bagatellschaden. Mit Garantie hat dein Fall dann nichts zu tun, eher mit arglistiger Täuschung durch Verschweigen eines Unfallschadens.
    Du kannst jetzt noch mal beim Verkäufer fragen ob ihm etwas einfällt, aber vorher solltest du abklären ob deine Vermutung sich bestätigen läßt. Denn es müßte für einen Rechtsstreit zum Beispiel durch ein Gutachten belegt werden.
    Also zur Abklärung würde ich mal in eine Werkstatt fahren und die gucken lassen, bevor du gleich einen Gutachter beauftragst (wird nicht billig). Nicht das es nur ausgeschlagene Scharniere waren oder ähnliches. ;)
    Hallo erstmal...toller deutsch du schreiben da. :rolleyes:
    Könnte eventuell von der Servo-Pumpe kommen. Wenn du eine Fahrstufe einlegst sinkt ja die Motordrehzahl und wenn die Pumpe schlecht fördert könnte es sein das bei der niedigen Drehzahl die Unterstützung mal da ist und mal nicht. Das könnte die Vibration verursachen.
    Ölstand schon geprüft?
    Ja, nach links in Richtung Kombiinstrument ist genug Platz da kannst ein Paar Kabel und Stecker verstauen. :)
    Versuch dir die Pin´s einzeln zu besorgen und verlänger das Kabel zur Not. Dann vernünftig verbinden mit Schrumpfschlauch und Co. Den Stecker kannst ja scheinbar wiederverwenden. :)
