Hast du ein wassergekühltes Getriebe, oder was hat das Bild mit deinem Problem zu tun..?
Beiträge von niemand
Also wenn ich nicht ganz blind bin, sind das Bilder vom Getriebe?
VORRAUSSETZUNG für Industriegebiet:
das da am Carfreitag nicht die hölle los is und das uns da auch niemand weg jagt wenn wir da mit 30 autos oder so sind..
is das sichergestellt?
Keine Angst...ich werde euch nicht belästigen, is mir eh zu weit.
Ist das bei jeder Gaspedalstellung so? (Teillast/Volllast) Ansonsten könnte es vielleicht noch der Sensor der den Ladedruck mißt sein und ein falsches Signal raus gibt...schon geprüft?
Also der Beschreibung nach mit dem LMM Wechsel kommt es ja vermutlich vom Steuergerät, also denke ich mal das irgendein Sensor falsche Werte liefert und deswegen runter geregelt wird. Ob es nun ein Wackler oder weggebrannter Pin ist kann man nur vermuten.
Ohne Gewähr.
Zur Not das Tuning mal entfernen und gucken ob der Fehler bleibt.
Ich würde auch die CX R nehmen.
Wenn ich sie nicht bezahlen muß...
Ausgerissen hört sich komisch an...fährst du noch mit dem Auto?
Alles anzeigen
ich hab mir jetzt die xion 165 gekauft..
OMG !!!!
ich dachte ich muss einfach alte boxen raus und neue rein..
aber was sind diese 2 kleinen schachteln?????? wo gehörn die hin?????
bitte hilfe!!!
Könnten eventuell die Frequenzweichen sein, die den Frequenzbereich für die einzelnen Komonenten aufteilen.
Tante Edit: Es sind die Frequenzweichen...liest du auch die Anleitung die du dazu bekommst?
Also das Diffential ist bei einem Hecktriebler eigentlich immer hinten an der Hinterachse, oder besser dazwischen. Das sollte sich also orten lassen wenn das Geräusch von da kommt.
Hallo, das es bei vielen drehenden Teilen auch Geräusche gibt ist normal. Die Aufgabe ist jetzt herauszufinden ob deine Normal sind, das kann höchstens Jemand sagen der das selbe Auto hat und dein Geräusch gehört hat. Der Rest sind Vermutungen und die könntest auch aus der Glaskugel erfragen.
Vielleicht fährst mal zu einer Werkstatt und fragst den Meister oder einen Mechaniker ob er ne Runde mit dir fährt um das Geräusch zu bewerten.
