Sind 2 verschiedene Pumpen im Behälter eine für SRA und eine für SWRA, Leer ist der Behälter aber bestimmt nicht?
Vielleicht ist auch der Hebel defekt, was ich aber hier noch nie gelesen habe. Pumpen kannst auch mal manuell bestromen, Masse von überall und Plus vom Fremdstartpunkt.
Beiträge von niemand
Einfachster Weg das zu prüfen...ETK
Vielleicht hat ja Einer einen Tipp ?!
Ja, ich hab einen, such dir für dieses Anliegen ein anderes Forum. Denn in den Regeln des Forum die du ja bestätigt hast steht, das wir hier nicht über die Verwendung von Software schreiben die du nicht legal besitzt.
Ich will hier keine Codierzeile mehr sehen!
Das ist ein Reed Sensor ohne Kontakt zum Kühlwasser, den kannst auch raus ziehen ohne das der Kühlkreislauf geöffnet wird.
Mach doch erst mal eine Ruhestrommessug, bei einer Woche kann es ja nicht viel sein. Vielleicht stirbt auch einfach nur die Batterie.
Ja, läuft etwa ne Stunde und geht dann aus.
Es ist nicht komisch das er nach dem Neustart wieder läuft, die Zylinder mit den Fehlern werden vom Steuergerät weg geschaltet um den Kat nicht noch mehr zu schädigen wie so schon. Wenn ein Fehler eine bestimmte Anzahl mal aufgetreten ist schaltet das MSG den Zylinder weg, sonst wäre das ja bei jeder Fehlzündung schon der Fall. Der Zähler wird mit dem Neustart zurück gesetzt.
Kerzen machen auf jeden Fall Sinn und am Kerzenbild kann man vielleicht auch schon ablesen ob es die selben Zylinder sind.
Alles anzeigen
Guten Morgen zusammen.
Ich hätte 2 Anliegen bezüglich der Harman Kardon Anlage und Dämmung.
E46 Touring, BJ05, Harman Kardon aber nur normales Radio.
1. Welche Dämmmatten könnt ihr für die Türen empfehlen?
2. Ich bin eigentlich zufrieden mit dem Klang der Harman Kardon Anlage.
Aber besonders wenn's lauter werden soll, wird der Ton eher matschig und die Höhen gehen ins unangenehme.
Die Boxen sollen, laut Google auch Potenzial haben, was ich selber auch glaube.
Leider sind die Beiträge schon älter und keiner sagt so wirklich, welche Endstufe man genommen hat.
Die Endstufe und Radio soll wohl das Problem sein, kennt jemand vllt eine Endstufe die ich gegen die originale tauschen kann + eventuell 1Din Radio was nicht extrem teuer ist.
LG Martin Groß
1. In dem Zusammenhang gar keine Matten, weil die Lautsprecher genau auf das Fahrzeug und die Gegebenheiten abgestimmt wurden und du mit der Dämmung das veränderst. Gab einige die hinterher festgestellt haben das es nicht mehr klingt.
2. Dir ist klar das die Lautsprecher 20 Jahre alt sind und nicht mehr klingen können wie vor vielen Jahren? Jeder Lautsprecher hat seine eigene Endstufe und daher ist es auch schwierig eine andere Endstufe zu verwenden, sinnvoller wäre es wahrscheinlich die Sicken der Lautsprecher zu erneuern. Das hat hier mal jemand beschrieben oder zumindest gemacht denn andere Lautsprecher sind dann ähnlich alt wenn man Ersatz sucht.
Wenn jemand mehr darüber weiß würde mir sehr helfen.
War die MKL an? So oder so mal auslesen, kann ja auch mit dem Gemisch zusammenhängen das aufgrund Falschluft oder ähnlichem abmagert und deswegen nicht mehr zündet.
Spulen würde ich immer mit Hilfe der ori Teilenummer suchen, den ETK kann man nicht nur dafür nutzen.
Wäre es nicht schlimm wenn sich in 20 Jahren in der Lichttechnik nichts getan hätte? Vergleiche doch mal Bilux und Halogen, ist halbwegs das gleiche Thema.
Hast du die Scheinwerfer mal nach Vorgabe einstellen lassen? Brenner mal erneuert? Die werden in 20 Jahren auch nicht besser und verlieren an Lichtstärke.
