aber warum wird eigentlich nie ein Dynavin erwähnt?
Das Dynavin hat einen eigenen Thread, war ja so halbwegs das erste Modell mit dem sich hier ausgiebiger beschäftigt wurde. Interesse hat aber scheinbar nachgelassen.
Das M-Paket kannst du schon mal streichen.
Hallo an alle bin gerade von der Arbeit heim und ist mit jetzt auch passiert komm nicht mehr von Fleck
Warum schaffst du es einfach nicht mal in einem Thema fortlaufend zu posten, jedes mal neuer Thread, oder in einem völlig anderen.
Hab das mal wieder hier rein geschoben.
Ok danke für eure hilfe und Zeit
Man kann es halt aus der Ferne nicht lösen.
Habe einen E46 Coupé bei dem sind Kotflügel verrostet und Stoßstangen Vorne und hinten kaputt
Du darfst gern die Suche benutzen und Threads wie diesen hier zum Beispiel lesen. Dann kannst du noch überlegen wo die Gewichtung liegt, billig oder ansprechend. Grundsätzlich werden Teile erst angepasst und dann lackiert.
Auf der 7.Seite hat sich ShiRo schon angeboten das du bei ihm vorbei kommen kannst, nimm doch einfach mal Kontakt mit ihm auf.
Ich hoffe ihr habt eine Idee, woran das liegen könnte.
Dein erster Post wurde von mir schon in den passenden Thread verschoben. Sehr unwahrscheinlich das du bei dem Alter der Karren der erste bist mit dem Problem. ![]()
Ok dann werde ich Mal die tauschen lassen
Wozu? Um Geld zu verbrennen? Du musst die Ursache finden und endlich mal eine Diagnose machen als nur komplett sinnlos Teile zu tauschen. Nur weil die Sonde etwas meldet ist die doch noch lange nicht kaputt.
Wenn der Sensor vom Wischwasserbehälter sagt das der Behälter leer ist tauscht du doch auch nicht den Sensor sondern füllst Wasser nach und das Problem ist erledigt.
Entweder du nimmst jetzt mal Geld in die Hand für eine anständige Diagnose oder verkaufst den Haufen. Wenn der N42 erst mal Probleme hat ist es auch schnell teuer.
Unten rechts würde ich mal als Lambda deuten, mit 1,1 zwar etwas mager aber könnte es sein. Wie gesagt such die Beschreibung. Nichts geht über original Software, dazu findest aber hier genug. Der Rest ist seltenst zu gebrauchen.
