Würde mich um Hilfe sehr freuen.
Lenkwinkelsensor kalibrieren, da stimmt was nicht. Wenn die es nicht hin bekommen andere Werkstatt.
Es steht ein Sensor im Fehlerspeicher und es werden beide getauscht.
Gegeneinander und nicht durch Neuteile, so habe ich das gedeutet jedenfalls und somit auf jeden Fall das richtige Vorgehen wenn man Fehler ausschließen will.
Hallo, ist bei den Motoren äußerst unüblich und kommt eigentlich nicht vor. Das die Vanos Probleme hat ist eher wahrscheinlich, wenn die Ringe noch nicht getauscht wurden sind die zu 100% breit. Lies dich mal zu Vanos und Beisan hier ein.
Das Schwanken der Drehzahl kann natürlich auch noch eine andere Baustelle sein.
Sieht jedenfalls identisch aus
Verwendungsliste ETK sagt nur 7er E38...Klick
Der wird dann aber zum Smart. ![]()
Wie heißt der Thread? Kurze Frage 15 Antworten?
Hallo alle zusammen
Hallo, wozu noch ein Thread im völlig falschen Unterforum zum selben Thema?![]()
er hat gesagt entweder mit einem Traglast Gutachten das BMW nicht mehr raus gibt oder einen originalen e46 M3 Fahrzeug Schein in dem die Felgen drin stehen
Hallo, also einen Fahrzeugschein vom M3 wo die drin stehen gibt es nicht weil die Felgen über Typgenehmigung freigegeben sind und somit keine original Felgen mehr im Fahrzeugschein drin stehen. Nur Zubehör Felgen werden noch eingetragen.
Traglastgutachten bekommst du nicht mehr, es sei denn dein Kollege hat die Kaufrechnung zu den Felgen...siehe-> Klick
