Dann ist das Vorgehen wohl klar.
Beiträge von niemand
Na das sind doch mal gute Nachrichten.
Hallo, da wirst du wohl selbst gucken müssen was der Vorbesitzer da gebastelt hat. Das Navi Business gab es jedenfalls schon mal in 2 Versionen. Radio vorn im Gerät integriert oder Radiomodul im Kofferraum, dann gehen die Lautsprecherkabel jeweils auch vom Radio aus. Wenn kein HK oder HIFI System verbaut war gab es auch keinen Verstärker.
Regler auf jeden Fall platt ob der ganze Generator siehst du aber erst nach dem Reglertausch. Würde sicherheitshalber den Generator tauschen und hoffen das nichts weiter zerschossen ist.
hi ich finde keine passende antwort bzw. frage von anderen Usern
Komisch, auf der ersten Seite wie im Titel des Threads geschrieben steht mindestens bördeln.
- Felge: 8,5x18 | ET 50 | Bereifung: 255/35/R18 | Spurverbreiterung/Rad: 15mm| neue ET 35 | Karosseriearbeiten nötig: JA - bördeln
Edit sagt: Reifengröße ist auch falsch, Abrollumfang stimmt nicht und bedeutet Tachoangleichung weil der zu wenig anzeigt. Wenn du nicht auch noch falsche Winterreifen fahren und eintragen lassen willst heißt das jedes mal beim Reifenwechsel den Tacho angleichen. Also such dir passende Felgen. Tieferlegung hat dabei überhaupt nichts zu sagen.
Wenn's wieder verschwindet könnte es eher die Endstufe oder der Radio bzw. dessen Endstufe sein.
Mach ihm mal keine Hoffnung...ach nee, das war ja Adi.
Nicht aber Schweller
Bei den Schwellerverkleidungen ändert sich nur die Optik, die Löcher für die Plastiknieten unten verändern sich ja nicht ob M oder nicht M.
Laut Suche gab es mal einen User, der hat hier eine Übersicht erstellt und gepostet aber der Link ist leider nichtmehr gültig.
Meinst du das?
PWM Signal vom MSG wenn ich mich nicht irre. Bei diesen Aussentemperaturen wird der aber nicht heiß wenn alles stimmt, im Sommer bei 30° vielleicht.
M-Packet haddoch jeder ! pfffff
Du kannst es ja anders als die anderen machen und nur hinten nachrüsten.
