Wenn der Kolben nicht mit der WaPu zurück geht (auf die Manschette achten) wird der Sattel wohl ne Überholung brauchen, sofern nicht verkantet. Hast du vorn am Behälter mal geguckt das der nicht überquillt?
Beiträge von niemand
Und was wäre jetzt ne gute alternative für das Dynavin? Kann ja nicht ohne Musik ab jetzt fahren
Bremssystem als Laie öffnen würde ich lassen, du brauchst ein Gerät um zu entlüften oder mindestens eine weitere Person und Bremsflüssigkeit um die Luft wieder heraus zu bekommen. So lange so ziemlich null Bremse mehr.
Hallo, zieh doch das Radio einfach mal. Dann wirst ja sehen das dieses Radio keinen Wechsleranschluss hat. Das Reverse war auch das Basis Radio, ab Business ist auch die Wechslersteuerung dabei soweit ich weiß.
Ausstattung abfragen und du weißt was ab Werk drin war.
Den Spiegel kannst vergessen, der ist für den 7er und du brauchst einen Spiegel vom Cab, denn da ist der Empfänger für die FFB mit drin. Also die 51 16 9 134 453, Kostenpunkt knapp 670€ bei Leebmann aber ob noch lieferbar musst erfragen.
ETK nutzen...Klick
Die Programmierung macht auch keiner umsonst, das ist schon ein tiefer Eingriff in das Steuergerät und da es nicht vorgesehen ist lassen sich die Leute die Suche nach der Lösung auch bezahlen. Da wird nicht nur ein virtueller Schalter umgelegt, sonst könnte das ja auch der Dieb ganz einfach bewerkstelligen.
Hallo, Werkstätten werden das nicht machen da die EWS ein Teil deines Versicherungsvertrages ist und ein Teil der Typzulassung des Fahrzeuges. Für Motorsportzwecke egal weil das dann selten strassenzugelassene Fahrzeuge sind. Reparieren ist keine Option? Wird sicherlich nicht viel teurer als eine Deaktivierung.
Belese dich mal wie das Teil vor dem Einbau zu lagern ist damit es danach auch funktioniert, da kann man Fehler machen die dann die eventuelle Reklamation behindert.
Hella/ Behr sollte Erstausrüster gewesen sein. Hier steht schon einiges dazu.
Es gibt aber nur eine Form bei den Leisten, egal ob Radio Reverse, Business, Navi Business oder Navi Prof. da gibt es null Unterschiede. Von daher ist die Blende wohl der Fremdkörper und nicht passend.
Ich hab einen Würfel zur Entscheidungsfindung.
