Macht Sinn wenn man keine Box anklemmt welche die Spannungsspitzen auffängt.
Beiträge von niemand
Wenn er sich im kalten Zustand schwer dreht wird er fast voll mit genommen vom Motor und demnach gibt es auch die Geräusche, ist doch logisch. Das er im kalten Zustand sich leicht drehen lassen sollte ist technisch richtig weil den kalten Motor zu kühlen macht keinen Sinn. Etwas mitdrehen wird er sich immer weil komplett kann die Visco Einheit nicht entkoppeln aber er sollte sich im kalten Zustand auch stoppen lassen (Vorsicht).
Hier auch noch mal erklärt...Klick
Ist doch normal und geht schon ein paar Jahre das Thema, Verschleißteile wo Stückzahlen laufen werden auch im Aftermarket angeboten und nachproduziert aber modellspezifische Teile die keine Mengen liefern werden zum Auslauf des Lagerbestandes teurer. Da lohnt dann auch erst eine Nachfertigung wenn der Markt bereit ist die zu bezahlen und die Nachfrage stimmt.
Guck doch mal was die Shadowline Leisten vom QP neu kosten, dafür kannst du ganze Autos kaufen.
Nach 20+ Jahren aber normal.
Was ist denn das WDS?
"Wiring Diagram System" Schaltpläne auf deutsch.
Denn ich tue , hoffentlich niemand, damit weh…
Kannst ja machen was du willst, fällt nur auf das du die Autos immer durchreparierst und dann abstößt weil Planänderung.
Und was macht dann der Schrottmeister ? Hat nen Sprengschein gemacht oder wie ist das da ?
Ja, muss einen Gefahrgut Schein machen um die Dinger kontrolliert auslösen zu dürfen und so unschädlich zu machen.
Zitat:
- Der gewerbliche Umgang mit pyrotechnischen Rückhaltesystemen in einer Altauto - Verwertungsanlage erfordert keinen behördlichen Befähigungsnachweis nach § 20 SprengG, wenn er sich auf den Umgang und die Lagerung von Kleinmengen beschränkt. Ausgenommen hiervon ist das Auslösen von ausgebauten Airbag- und Gurtstraffer-Einheiten. Es ist jedoch geschultes, sachkundiges Personal notwendig.
Das Radio incl. Box abklemmen wäre die erste Aktion, diese Chinaboxen funken ja auch mit in den Bus rein und waren schon öfter Auslöser für Probleme. Daher beim Fremdkörper zuerst beginnen.
Hallo, Run Flat nur mit Reifendrucküberwachung gestattet und ob du die hast weißt nur du selbst. Ansonsten E90 Felgen und müssten eingetragen werden. Da du keine original BMW Ersatzteilrechnung zum Kauf dazu bekommen wirst, kannst du das Gutachten zum eintragen knicken.
Dann kommt nämlich das zum tragen...Keine Traglastgutachten mehr von BMW ab 03/2021
Wie viele Wochen Haltezeit sind dann für den M5 geplant?
Kann ich den NWS und KWS auch prüfen auf funktionsfähigkeit ohne komplett zu tauschen?
Ja mit einen Oszilloskop aber das ist deutlich teurer als so eine Unterdruck Handpumpe.
