Mir wurde mal von Matthies Autoteile gesagt, das der Hersteller des Oil keine rolle spielt.
An der Länge des Threads kannst du ablesen das nicht jeder dieser Meinung ist.![]()
Also nur das Blechteil ohne Deckel, Filter und Dichtungen soll 2,6kg wiegen. Also so viel Potential ist da jetzt nicht, da muss man schon sehr weit sein beim Gewicht einsparen das man sowas angeht.
Tourer Teppiche sind bestellt aber diesen tollen Lenkradschoner finde ich nicht
Du darfst nicht bei der billig Ware suchen, das war schon was Hochwertiges.![]()
Wenn die Kupplung keinen Kraftschluss herstellt ist etwas im Argen, entweder Kupplung komplett platt oder Nehmerzylinder gucken was der noch tut. Mal Entlüften das Theater, auf Undichtigkeiten prüfen und ansonsten Kupplung platt.
Wenn das ZMS nicht schon blau ist und eventuell noch verwendbar lass das bald machen, sonst ist das auch noch Schrott.
Leg den Schalter doch einfach unter den Schaltsack, da kommst schnell ran und zu sehen ist er auch nicht.
Guck doch erst mal ob der Empfänger überhaupt dauerhaft mit Spannung versorgt wird, Kabelbruch Heckklappe am Übergang ist jetzt bei dem Alter der Karren nicht so selten.
Wenn du dir nicht sicher bist wiederhole den CO Test und du weißt Bescheid, was die KGE mit dem Wasser zu tun haben sollte erschließt sich mir aber nicht. Wenn der wirklich Wasser in die Zylinder zieht solltest du aber nicht mehr viel damit rumspielen, Thema Wasserschlag und Vervielfachung der Kosten.
Kopfdichtung ist zwar äußerst selten aber mit genügend Ignoranz bekommt man das sicherlich auch hin.
Kein Plan, wirst du kaum raus bekommen. Vielleicht ein Herstellerwechsel.
Ich hoffe mal, dass das nicht zu speziell ist. Ich möchte für ein E46 Coupe neue originale LED Rückleuchten bestellen. Laut BMW sind dafür die Teilenummer 63216920699 und 63216920700. Hat sich da was über die Jahre verändert? Habe von einem Anbieter eine Rückleuchte mit der Teilenummer 63216920699696 am Ende angeboten bekommen. Diese kann ich über den ETK gar nicht zuordnen. Habe etwas bei google geschaut und es gab dafür wohl mal die Teilenummer 63216920695 und 63216920696. Gibt es da unterschiede in den Modellen?
Vielen Dank schon einmal.
Ein Hallo wäre ein Anfang gewesen...![]()
Der ETK hat Teilenummern und das Netz die Preise.
