Hat der Motor noch Kompression und zieht er ordentlich Öl durch also verbraucht er ordentlich?
Beiträge von niemand
Hallo, du weißt noch gar nichts über das Fahrzeug und Ölverbrauch wird auf 1000km angegeben.
M54B22 Motor oder?
Ja
170 PS würde ich die Finger von lassen
Blödsinn
Wenn es schlecht läuft verbrachen die 1 l auf 100/200km (!) . Ist ne Krankheit bei denen
Möglich aber unwahrscheinlich.
-Wie viel Öl Verbrauch ist den normal ?
gegen null
Hat dieser Motor von sich aus einfach einen erhöhten Verbrauch (also ist bei dem einfach so) oder ist das wirklich eine typische Krankheit ?
Nein, nicht mehr wie andere Motoren in dem Alter.
Ist es beim M54 normal das die Ventildeckeldichtung im Bereich der Halbmonde der Vanos nicht so sehr gequetscht wird wie an anderen Bereichen? Wurde mit 10 Nm angezogen. Es wirkt als wäre die dichtung nicht 100 % im Ventildeckel wie an den seitlichen Randbereichen
Deswegen soll auch bei den Halbmonden etwas Dreibond aufgetragen werden und die Spannung auf der Dichtung kommt nicht von den Schrauben wenn du da Probleme haben solltest.
Haben wir ja auch schon öfter ausgewertet.
Dann guck dir mal Kabel und Stecker an ob ein Pinn rausgerutscht ist oder das Kabel beschädigt. Zieh mal den Stecker ab und guck ob sich die Fehlermeldung verändert, wenn ja dann würde ich mal die Disa selbst ausbauen und eventuell ersetzen. Ist aber nicht all zu häufig bei dem Motor.
Fehler aktuell und aktiv oder vor Ewigkeiten mal aufgetreten und nie gelöscht worden?
Die Verkabelung der Heizung prüfen vielleicht? Vielleicht ein Pinn aus dem Stecker gerutscht oder ähnliches.
Hallo, wer sagt das es auch passiert ist? Die Füllstandsgeber geben ja nur einen Widerstandswert raus, kann man theoretisch mit einem Multimeter testen. Außerdem hat jede Tankhälfte einen Füllstandsgeber (links), einmal halt mit Pumpe (rechts).
Hast du mal die Füllstände für rechts und links abgefragt?
Möglich ist vieles, kommt aber stark auf den Strombedarf des Verstärkers an und ehrlich gesagt würde ich da nicht dran gehen. Würde nachträgliches HIFI und Bordelelektrik trennen. Guck erst mal was der Verstärker dann braucht und welche Kabelquerschnitte du überhaupt benötigst.
Hallo
Wenn ich die Endstufe nun nach hinten baue, wo genau nehme ich da den Strom her? Ich gehe ja kaum direkt mit 2 Kabeln zu den Polen der Batterie, oder?
Ja klar wie sonst? Leitungssicherung gleich an der Batterie und passender Querschnitt der Leitung ist wohl selbstverständlich.
Und vor allem muss das Signal aus dem Radio ja erst zur Endstufe und dann zu den LS nach vorne? Heißt das ich müsste Kabel ziehen?
Natürlich, Innenraum zerlegen ist angesagt.
