Oder reichen die 2 AP 40mm Federn vorne mit neuen Lemförder E46 Domlagern aus um den Hängearsch zu kaschieren?
Was hatte der Post jetzt im Bilderthread zu suchen?
Wenn du nicht tiefer willst, tippe doch mal einfach "Hängearsch" in die Suche.
Excenterwelle ist teurer, Kette sollte klappen und die Vanos Magnetventile könnte man erst mal reinigen. Wenn du nichts selbst machen kannst ist das natürlich schwierig, Excenterwelle und Kette geht auch nur mit Spezialwerkzeug.
Ist jetzt schwer zu sagen, denn es ist nicht wahrscheinlich das alle 3 Sachen auf einmal defekt sind. Da ist es eventuell erst mal sinnvoll zu gucken ob die Kette schon lang ist (sich also durch den Öldeckel zwischen den Nockenwellen abheben lässt), die Ventile reinigen und wenn es auf die Excenterwelle hinausläuft war es das halt halbwegs wirtschaftlich gesehen.
Wie sind denn euere Erfahrungen?
Hallo, Erfahrung ist das es normale Fehler bei den Motoren sind sofern die Longlife Intervalle für Ölwechsel auch nach BMW Vorschrift gemacht wurden. Kurzstreckenfahren beschleunigt das noch mal deutlich, da kannst von der Sache her froh sein das es so lange gut ging.
Wenn du hier mal querliest zum N42/N46 Motor dann ist das Threadaufkommen dazu sehr hoch. Excenterwelle (Valvetronik), Vanos, gelängte Kette usw.
Was jetzt bei dir genau Phase ist lässt sich jetzt aus der Ferne schlecht beurteilen und ob sich das noch lohnt auch nicht. Also die Diagnose ist somit nichts Aussergewöhnliches.
Wie heißt der Thread?
Selbe Liga wie das hier, ob diese die 2. HU noch erleben ist wahrscheinlich fraglich. Kommt drauf an was du erwartest. Bei dem Preis wahrscheinlich hoffentlich nicht viel.
Hallo, du hast dich in der Seite geirrt. Das hier ist ein Forum und keine KFZ Börse.
Marderschlafplätze ![]()
Hallo, entspricht wohl dem Eibach ProKit und somit solltest du genug Bilder finden...diesen Thread gesehen?
Keine Ahnung was du meinst.![]()
Ich finde ja die Ähnlichkeit zum Markennamen ATE grundsätzlich interessant und ein Teil der Firmenbeschreibung ist auch gut formuliert.![]()
ATEC Germany steht für höchste Qualität, technisches Know-How und Innovation im Bereich der Beschaffung und Herstellung von Autoersatzteilen.
