Danke für die Rückmeldung. 👍
Beiträge von niemand
Sehr gut, dann auf die nächsten 500tkm.
Die CSL Deckel brechen und reißen schon nur durch die Dämpfer weil die für die Klappe zu stark sind. Würde ich mir klemmen wenn ich den Deckel behalten möchte.
Juhu, eine kostenlose Handwäsche bei meinem alten Arbeitgeber.
Dein Sicherungsplan kann das, wenn ich mich recht erinnere Hellblau.
Hallo, Regeneration gibt es beim E46 nicht. Das ist ein offener Partikelfilter, allgemein brauchst du dich aber nicht wundern das er bei Kurzstrecken mehr verbraucht.
Vielen Dank für Eure Zeit!
Hallo, was dein Vorbesitzer da gestrickt hat weiß ja kein Mensch. Welche Kabel entfernt und welche Boxen verbaut. Wenn du die Boxen auf der Hutablage meinst die werden auch über den Stecker den du gepostet hast mit versorgt sofern da nichts entfernt wurde. Da wirst du wohl erst mal eine Analyse machen müssen was da noch vorhanden ist/ was nicht und wie das da hinten alles geklemmt wurde. Das ist aus der ferne unmöglich.
Kabel wird ja wohl jedes passen. Oder gibt es da auch wieder was zu beachten?
Alles hier nachzulesen, schon bevor du die Schnelle Frage mit 6 Antworten gestellt hast.
Nun, mit Carly verbunden und ausgelesen... Da war nichts in diesem Zusammenhang.
Schon eigenartig...
Liest du was hier geschrieben wird? Nein ist es nicht, die App kannst du bei dem Auto vergessen. Wie du hier seitenweise nachlesen kannst, genau wie was perfekt funktioniert.
Danke im Vorraus
Du musst nicht für jede Schraube einen einzelnen Thread auf machen. Einfach hier weiter und gut, dann kann man auch die Geschichte und den Werdegang nachvollziehen.
Warum spielst du denn überhaupt an den Lambdas rum? Du hast ein Falschluft Problem, wenn du jetzt die Lambdas wechselst ist es als wenn du den Briefträger erschießt weil er seine Arbeit macht. Warum suchst du nicht einfach die Falschluftquelle anstatt sinnlos Teile zu tauschen?
