Frostschutz sehr wahrscheinlich, Wasser verdampft am warmen Motor Frostschutz bleibt übrig und bleibt als Ablagerung zurück.
Ist nun wirklich nichts Neues und hier ohne Ende behandelt. Von Kühler über AGB bis AGB Deckel. System abdrücken und Leck finden, Thema erst mal erledigt je nach dem wie umfangreich du die Vorsorge angehst.
Beiträge von niemand
Klassischer Bananenkühler, hat jeder schon durch...demnach findest auch genug dazu.
Danke im Voraus
Hallo, hier geht es darum. Vielleicht ist eine Lösung dabei.
Viele Einzelteile gibt es nicht...Klick
Hallo, einfach zerlegen und gucken. Da ist ein Mikroschalter der die Masse zum GM durchschaltet als Öffnungssignal, wenn der dauerhaft gedrückt wäre müsste theoretisch bei jedem Aufschliessen die Heckklappe entriegelt werden.
Jetzt hat er den fehler Nockenwellensor Einlasseite. Dieser taucht auch immer wieder auf auch nach 2 mal neue Sensoren Tauschen.
Das stinkt dann förmlich danach das die Sensoren von Anfang an funktioniert haben und mal wieder der Klassiker der gelängten Steuerkette aktuell ist. Also Steuerzeiten prüfen.
Passen die Felgen von der Breite her ohne zu ziehen auf mein 2002 320ci?
Hallo, ohne ET (IS) schwer zu beantworten, wenn du das hast darfst du gern den Anfang dieses Threads lesen und feststellen das du wahrscheinlich Felgen vom 5er mit ET (IS) 20/24 hast und zusätzlich falsche Reifen mit falschen Abrollumfängen.
War doch schon mal Thema aber gestartet hat den Thread irgendwie keiner.
