Schonmal danke für die Hilfe!
War ab Werk bestellbar...wie schon erwähnt.
Dann brauchst du doch nur die Streuscheibe ausklippsen, ob du da dann ohne Ausbau des SW ran kommst musst gucken. Anleitungen für Einbau von Angel Eyes beschreiben schon die meisten Schritte.
Noch mal die Frage, was hast du VFL oder FL?
Die Funktion die du beschreibst ist Bi-Xenon beim E46, die Brenner unterstützen halt über die Klappe das H7 Fernlicht und nicht bei Lichthupe alles richtig. Ausstattungsliste gibt Aufschluss darüber.
Wenn du die Klappen hast wie du beschreibst...
Hallo, das ist schon Bi-Xenon. Die Funktion ist halt mit der Klappe geregelt, ob du dir das zutraust den SW zu zerlegen und zu gucken was nicht stimmt ist deine Entscheidung. Wenn es ein VFL ist bekommst die Streuscheibe recht simpel ab und beim Facelift musst du halt den Backofen benutzen um den Kleber zu erwärmen bei der verklebten Streuscheibe.
Beschriebene Funktion ist so richtig bei der Blende.
Ich habe etwa 5l aufgefangen, d.h. es sind wohl noch um die 1,5l im System drin.
Kühlmittel sind etwa 8,5 Liter, da ist also noch mehr drin. Das Kühlmittel wird mehrmals pro Minute komplett umgewälzt wenn keine Luft drin ist, von daher lieber 2 mal spülen. So lange dauert das nicht. ![]()
ich habe mal eine Frage an die wirklichen Codierexperten
Über Codieren, Programme und deren Handhabung schreiben wir hier nicht. Aber für Infos steht dir das Netz offen.
Hallo und Danke wir verzichten auf weitere Ausführungen warum du deine Nachbarn nicht leiden kannst. Ergebnis interessiert auch nicht, möge die Rennleitung immer hinter dir sein. ![]()
Profil ausfüllen mit Wohnort könnte helfen da wen zu empfehlen. ![]()
Ansonsten...Liste Codierer gewerblich und User in Deutschland nach PLZ
Mach das per Software und gut, musst du jetzt eh wieder machen wenn du es noch mal richtig machen willst. Oder du fährst halt so weiter.
