Ich danke euch und Wünsche gute Tage.
Hallo, lässt sich auch leicht mit dem ETK überprüfen.
Aber vielleicht kann @niemand ja mal alles in diesem Thread reinbasteln...
Jo Chef...
Die Ventile sind am Sitz in der Felge aus Gummi und der altert nunmal, wer weiß wann die Reifen montiert wurden und ob die Ventile da überhaupt mit getauscht wurden (macht man normal bei jeder Montage). Also kann schon sein, blöd ist nur das der Reifen für den Wechsel zumindest da runter gezogen werden muss. Wird also nicht ganz billig wenn du die tauschen lässt, weswegen man das halt normal jedes mal bei der Reifenmontage mit macht.
Wenn Vorlauf und Rücklauf heiß sind eher nicht, dann wird er ja durchströmt.
Rechner reparieren lassen vielleicht?
Wenn ich den Stecker ziehe verändert sich gar nichts.
Auch die Schläuche richtig Wärmetauscher sind heiss.
Nur kommt irgendwie nichts in den innenraum
Kannst ja hier noch etwas lesen, vielleicht findet sich noch ein Hinweis.
Hallo, Heizungsventil mal prüfen, wenn der Stecker ab ist müsste es offen stehen wenn ich mich nicht täusche.
Hallo, wäre wohl erst mal wichtig welchen Motor du hast. M43 oder N42/46. ![]()
Ist das Geld alle oder warum willst du auf einmal eine Diagnose machen? Die macht man doch eigentlich immer zuerst bevor man Teile tauscht. ![]()
