Hallo, erstens mit vernünftiger Software auslesen und zweitens Febi kauft man nicht wenn es um Sensoren geht.
Beiträge von niemand
Hallo, der Möglichkeiten sind da viele und teilweise müssen auch erst Sachen weggebaut werden bis man was sehen kann.
Kreuzgelenk zerbröselt, Hardyscheibe abgerissen usw. ohne drunter zu sehen ist nur eins sicher, es ist etwas zwischen Motor und Hinterachse defekt.
Kosten, falls das die nächste Frage wird, liegen unter 8000€.
Kleiner Tipp, das TIS ist wie der ETK aufgebaut. Über die Teilenummer (Hauptgruppe / Untergruppe) kommt man in den richtigen Bereich vom TIS.
Klick...und weiter suchen.
Bekannt, hatte ich auch schon 2 mal ohne Lösung. Batterie immer abgeklemmt und nach ein paar Tagen war's vorbei. Gibt auch ein paar Threads dazu.
Hallo, dem Platz nach ist es die OBD Buchse.
Kannst ja bequem mit einem Cuttermesser kürzen.^^
Normale passen.
Guck doch mal per Vin Decoder was dein Produktionsdatum ist.
Die werden dir auch nicht weiter helfen können, das sieht aus wie ein Nachbau einer Motorsport Brücke und ist sicherlich nicht für den Straßenverkehr gedacht. Da sind noch deutlich mehr Anpassungen nötig, Sensoren, KGE ist sicherlich auch kein Anschluss usw.
Original findest du hier...Klick
