Auch auf das Fahrzeug angepasst? Also das LSZ?
Beiträge von niemand
Sehr unwahrscheinlich, das widerspricht ja dem Sinn des Teilekataloges, nämlich zu verkaufen.
- Mit einem Multimeter brauchst du da gar nicht messen. Das ist viel zu träge dafür.
Wahrscheinlich wie beim Getriebe, ca. 30km und alle Fahrzustände mal durchspielen. Von Leerlauf bis Volllast.
Einfach alle...fertig. Die werden eh permanent überschrieben.
Soweit schon mal richtig, im ETK ist der Satz nicht in Einzelteilen aufgeführt. Aber dein Händler kann zumindest noch gucken ob es irgendwo in Deutschland rum liegt.
Wenn du es riechen kannst ist es externer Verlust, bei warmem Motor ist das je nach Stelle verdampft bevor es abtropfen kann also nach Ablagerungen in der Farbe deines Kühlmittels suchen.
Handbremse brauchst du nicht, der Trödel kann raus. Ich parke grundsätzlich nur mit einem Gang drin, ist eh effektiver als die Handbremse vom E46.
Hallo, höre da erst mal nichts Ungewöhnliches. Lies dich mal zum Thema Kettenspanner ein und guck welche Version du drin hast.
Im Zweifelsfall stehen lassen, Wahrscheinlichkeit ist hoch das die Backen aus dem Bremsdeckblech gerissen sind weil die Aufnahme durchgerostet ist.
