Per BC Schalter auf Uhrzeit stellen? ![]()
Beiträge von niemand
Viele Grüße und Danke für eure Hilfe
Wie schon erwähnt, Suche hilft.
Das Wasser vom Waschsauger ist auch kein schöner Anblick.
Sind dann aber wieder ein paar Schrauben die du selbst noch nicht in der Hand hattest. Wie der Motor dann ist den man auftreibt ist auch fraglich, die OP könnte sich wiederholen.
Die Xenon Brenner würde ich komplett weg lassen, die mögen kurze Starts nicht besonders. Wirst dann öfter mal tauschen müssen.
Teilenummer steht doch drauf...Abdeckung OBD Dose
Also gelb ist Bremsflüssigkeit und der Rest ist klar.
Anleitung aus Artikelbeschreibung:
Stecken Sie das Gerät in die OBD2-Buchse des Autos. Alle LEDs blinken und bleiben an.
- Auf einigen Armaturenbrettern muss vor einem Ölrücksetzen eine Überprüfung zurückgesetzt werden.
- Zündschlüssel drehen, um das Bord elektronisch zu aktivieren, aber nicht den Motor einschalten.
- Drücken Sie die Taste für die Operation, die Sie in Kürze ausführen möchten.
- LEDs führen eine Lichterkette aus, was bedeutet, dass das Zurücksetzen durchgeführt wird.
Wo liegen die Streuscheiben preislich in etwa? Hab in einer heute einen Steinschlag entdeckt, der früher oder später auch zum Riss werden könnte...
Vergiss es wenn dein Avatar stimmt.
Mhmm ich würde ja nur die txt als Bild einfügen würde das gehen?
Keine codierrelevanten Daten im Forum, deinen Ansprechpartner hast du ja gefunden.
werde ich mal alle Steuergerät auslesen und hier die Daten hochladen
Das kannst du mal gleich sein lassen, werde ich sowieso löschen.
