Bei sicherheitsrelevanten Teilen wie Bremsen ist die Einschränkung nicht wirklich nachvollziehbar aber die Dinger werden ja auch nicht getreten von daher wieder in Ordnung.
Beiträge von niemand
Und wozu ist diese Funktion gedacht......?
Notlösung damit man mit dem Sicherheitsfeature glänzen kann. Regelung ist aber träge, die anderen Systeme sprechen schneller an.
Radbremszylinder sah etwas leicht feucht aus an der rechten Seite oder täuscht das?
Ansonsten...Hut ab Trommelbremse.
Du brauchst keinen Namen sondern die Teilenummer oder du gehst zum Verwerter. Der Mitarbeiter im Teiledienst macht das auch nicht anders. Motor Elektrik hab ich verlinkt, andere Elektrik hast scheinbar schon durch.
Ah, jetzt auch mit Bild, bekommst du nicht einzeln. Maximal wenn du das Steckergehäuse kaufst, alternativ kannst dir ne Büroklammer zurechtbiegen.
Hallo erstmal...
Ich nehme an, dass meine zwei vorhandenen einfach keine Akkupower mehr haben.
Akku kann man tauschen...diverse Anleitungen findet man im Netz
Da oben bereits beschrieben, dass die Injektoren passen, Getriebe es auch mit macht, es generell exakt derselbe Motor ist wie bei meinem 204PS (M53D30Tü) hätte ich vermutet, dass dieser durch das STG Künstlich gedrosselt würde, da nur ein 3er und 5er ja teurer ist.
Der 35d hat zum Beispiel mal 2 Turbolader.
Exakt der selbe Motor kannst definitiv knicken.
LED für DWA und manuell weil nicht elektrisch verstellbar.
Wenn du denkst das es so einfach ist, kauf dir den 35d Schriftzug für das Heck und lass es sein.
Lese dich einfach mal ein um welchen Aufwand es da geht, gibt ja genug Leute die was gemacht haben und wo du den Aufwand/ die Kosten abschätzen kannst. Ohne das der nächste Post dann heißt "Suche Austauschmotor".
