Wenn du unter 3 tagen Lesestoff dazu findest hast du nicht richtig gesucht.
Einen schenk ich dir mal...
Wahrscheinlich Rückschlagventil im Ölfiltergehäuse, wenn du vor dem Abstellen noch mal einen Gasstoß auf 1500-2000 1/min gibst und es dann beim nächsten Start weg ist sollte es ziemlich eindeutig sein.
Eure Hilfe ist gesucht...
Ich hab mir heute mit NCS Expert das komfortöffnen per Fernbedienung von Dach und Fenstern eingestellt, es passiert jedoch leider nichts... Jemand eine Idee? Hab alle Optionen angesehen...
Hallo, gibt hier keinen Support für diese Software. Werde ich umgehend löschen was dazu kommt. Das Netz steht dir natürlich offen.
Hallo, warum prüfst du nicht erst und wechselst dann Teile? Wenn du keinen NWS von BMW verbaut hast ist die Wahrscheinlichkeit groß das du einen weiteren Fehler eingebaut hast. Hast du die Spannung vom Generator mal gemessen? Das kostet nichts und du kannst die auch ohne Multimeter im Geheimmenü abfragen.
Diese Woche bekomme ich eh nix mehr hin.
Schnelle Frage hat mir übrigens mal wieder gefallen. ![]()
Die KGE funktioniert einwandfrei habt ihr festgestellt.
Hallo zusammen, kann mir jemand erklären, wieso bei einem defekten Ölstandssensor der Motor im Leerlauf abstirbt? Fahrzeug ist ein 318 co.
Nein kann keiner weil der Fehler nichts damit zu tun hat. Das sind 2 Fehler.
