Servopumpe LF-20 gibts da Empfehlungen was man kaufen kann? Bei BMW kost die 380€, ansonsten findet man eher nur so generalüberholte Teile.
Laut Puma Maßnahme nur noch LF30 verbauen.
Hallo, ja die NGK (BKR6EQUP) sind schon die guten und bewährten Kerzen. Was du noch mal gucken könntest ist ob du die Massebänder wieder richtig befestigt hast, Stecker noch mal lösen und Kontakte angucken. ![]()
Kann ich mit ausgebautem Modul mit dem Auto fahren und was würde alles nicht funktionieren?
Vor 20 Seiten hier zuletzt. Klick
Oder wurde hier gepfuscht?
Bingo, Leiste sollte dann eigentlich ersetzt werden. Was aber wegen Lackierungskosten wahrscheinlich ausgefallen ist.
Da das Angebot nicht groß ist bist du da vom Verkäufer abhängig was der sich vorstellt. Realistisch kann man da keine Schätzung abgeben.
Kommt immer auf das Angebot an und da suchen viele Andere. Gefühlt kommt allein hier fast jede Woche einer der sucht.
Einfach die Anleitung lesen, deswegen hab ich das auch hier rein geschoben. ![]()
Bevor es wieder 20 Posts in "schnelle Frage" werden.
Der Bosch Dienst verdient damit kein Geld, deswegen sind die dann eher defekt. ![]()
Hallo, das mit den Preisen kann gut sein. Es sind so einige Teile sehr teuer geworden in letzter Zeit und die Infos die du gefunden hast sind sicherlich auch schon recht alt. ![]()
Hallo erstmal... ![]()
Waschwasser ist alle.
SekundärLuftPumpe, das Teil das eigentlich alle Euro4 Modelle haben sollten. Denke mal da hat jemand keine Ahnung gehabt und die raus geschmissen weil sie wahrscheinlich Krach gemacht hat.
Mit wie vielen schrauben ist der Sitz befestigt?
Bräuchte schnell eine Antwort. Danke
Bei so viel Hektik sollte man vielleicht vorher noch mal Post 11 und 12 lesen, spart das Warten auf Antworten. ![]()
