Hallo, "Kaufberatung" heißt das richtige Unterforum.
->verschoben
->verschoben
Wie wärs mit anheben?
Oder Jemand setzt sich auf die Ladekante vom Kofferaum...
Danke für die schnelle Hilfe. Da hätte ich ja lange suchen können
An der richtigen Stelle gesucht, findet man das auch. Klick
Ah SIMCITY, ein mal ein Erdbeben drüber gejagt und man hat wieder Arbeit. ![]()
Warum, wie heißt dein Spiel? Heizungssimulator? ![]()
Dem vermeintlichen Ankündigungstrailer zufolge läuft die Aktion vom 14. bis zum 21. Mai 2020. Das Spiel wird um 17 Uhr deutscher Zeit zum Download freigegeben. Download sind etwa 94GB.
Ob es das selbe Geräusch war weiß ich natürlich nicht, bei mir war es jedenfalls nach der Erneuerung der Bremse weg und der Fehler ist eigentlich auch verbreitet.
Dann hilft wohl nur weiter suchen.
Habe im Cabrio die Spurstangen und Köpfe gewechselt. Lenkrad steht jetzt natürlich schief, ca. 30 grad nach rechts. Muss damit knapp 80 km in die Werkstatt fahren. Kann ich bedenkenlos fahren? Bei der Probefahrt merkt man das die Spur verstellt ist, fährt sich richtig kacke
Mach das DSC aus. ![]()
Würde ma lspontan Meyle nehmen, das ist ein Hersteller den ich kenne.
Meyle stellt die garantiert nicht selbst her und wo zugekauft wurde weiß man nicht, Valeo wäre ein Hersteller im eigentlichen Sinn. In den hundert Threads zum Thema Fensterheber werden auch noch andere Anbieter genannt.
Ich habe auch eine Frage.. und zwar hatte ich einen Auffahrunfall, infolge dessen kam mein komplettes Kühlsystem neu, alles dicht, genug Kühlwasser drin, nach Anleitung entlüftet und es kommt auch keine Luft mehr bei der Entlüftungsschraube raus. Nun zu den Problem, meine Kühlmittel Warnleuchte ist permanent an. Sensor auf Verdacht getauscht, und den neuen direkt mit einem schwachen Magneten getestet. Funktioniert. Lampe allerdings immernoch nicht an. Welche Fehlerquellen könnte es noch haben?
Wahrscheinlich das Gegenstück im Behälter, der wird wohl auch neu sein. Kannst ja mal gucken ob Original auf der Rechnung. Mit Nachbau gibt es da ab und zu mal Probleme. Dann hast ja das Recht auf Reklamation.
