Hallo, wäre nicht der erste billige Austauschgenerator der noch weniger funktioniert als der Alte defekte. ![]()
Beiträge von niemand
Hat einer dieses Problem schon einmal gehabt und kann mir dafür vielleicht eine Lösung nennen?
Fehlerspeicher wie immer...oder...
Hellseher.jpg -
Wenn mich nicht alles täuscht keine Verbindung zum Bus. KI in letzter Zeit mal raus gehabt? Ansonsten mal Stecker/ Pinns am KI kontrollieren.
Wollte fragen welche Motoren ich ohne viel Umbau wechseln kann wie z. B den N42 oder älter wie den M52 oder ähnliche?
Hier passt es wohl besser, du kannst aber zuerst mal das Fazit des TE über deinem Post (31) lesen. Ansonsten halt den ganzen Thread.
Hallo, 2 Threads unter deinem Neuen war jetzt der hier: KGE Umrüstung auf Skandinavien Standard ?
Hier sind auch noch 17 Seiten mit Threads wo "Kaltland" (Bezeichnung aus dem ETK) vorkommt...Klick
Gut und schön, das Zeug ist aber auch schon wieder zu alt als das es mit den aktuellen Telefonen noch funktioniert.
Du bist jetzt 15 Jahre nach Produktionsende des E46, wenn du so einen Satz noch bekommst müsstest du dir noch ein 10 Jahre altes Telefon besorgen damit es wieder zusammen passt. -
Hallo, wo hast du denn Posts von 2006 gesehen? Das Forum gibt es noch gar nicht so lange.
Suche benutzen: Interface ; Dension usw. da kannst zumindest einen Teil realisieren.
TV in Analog gibt es nicht mehr und 700€ wird dir die Funktion nicht wert sein.
Edith sagt noch: In diesem Unterforum findest du auch genug dazu.
Also hier nehmen Sie für eine Ausbesserung und neu pulvern schon 180€ also klingt deins ganz gut. Wirst immer jemanden finden der das billiger anbietet aber Qualität und Kosten für die Anreise dabei nicht vergessen.
Danke schonmal für die Antworten.
Hallo, die Antworten sind schon da. Siehe diesen Thread...man muss nur suchen.
Unter der 7 sind doch auch 2 Teilenummern gelistet, hier in der Anleitung ist der Unterschied ja auch erklärt.
