Warum hast du nicht gleich gefragt ob ich aus dem Kram einen Thread bastele?
Beiträge von niemand
Klingt etwas nach Zündanlasschalter...Klick
Du kannst auch durch das Loch vom Sensor drauf gucken, der Sensor sitzt ja direkt auf dem Rad.
Hallo
Dein Steuerteil kann nur eine Stufe ansprechen.
Ja, gucken weil es ja extern ist. 99% werden verdampfen und der Frostschutz bleibt. Abdrücken kommt auch in jedem der 100 Threads dazu vor und was wolltest du noch wissen?
Hallo, du meinst wie beim E9x? Das ist da auch nur geklebt, wenn man das ordentlich sauber macht, anraut wird das auch halten.
Hallo, erst mal vorn anfangen. Batterie laden und testen ob die überhaupt noch genug liefert und aufnehmen kann.
Ohne Strom geht natürlich gar nichts oder nur mit 1000 Fehlermeldungen. -
Hallo, Verkabelung und Stecker prüfen vielleicht? Sollte bei den alten Karren immer in Betracht gezogen werden.
Hallo, einfach mal die Suche damit füttern, gefühlt kommt jede Woche jemand mit dem Problem und demnach auch die Thread Anzahl dazu.
