Beiträge von niemand
    Ist das ein Zeichen für die Wasserpumpe?
    Ist möglich, aber beobachte dabei mal die Wassertemperatur über´s Geheimmenü. Bei der Wasserpumpe brechen manchmal die Schaufeln vom Pumpenrad weil aus Kunststoff. Wenn du den Deckel vom AGB abnimmst, müsste bei laufendem Motor (mach es bei kaltem Motor) ein kleiner Wasserstrahl beim Wasserstandsgeber raus kommen (der Querstrahl im Video).
    Ist es an sich schädlich wenn man mit so einem "defekt" fährt?
    Hallo, für den Verbrauch eventuell und somit für den Geldbeutel. Motortemperatur auslesen/ beobachten (Geheimmenü), Klimabedienteil zerlegen/ reinigen usw. einiges findest du schon in dem Thread hier.
    Vielleicht mal Batteriespannung und Ladestrom testen, vielleicht schickt der Regler eine Spannungsspitze beim Starten in´s Bordnetz. Irgendwo muss das Problem ja begraben liegen. :)
    Moin,
    ich habe seit neustem das selbe Problem... Außerdem hört sich der Motor sowohl im kalten als auch im waren Zustand an wie ein Diesel im Winter. Gibt es bezüglich dem "absaufen" schon eine Lösung be
    Hallo, du hast einen 4 Zylinder und der TE (der sich wie üblich nicht mehr meldet) einen 6Zylinder. Also zu 90% nicht vergleichbar. Wenn du 143PS hast füttere mal die Suche mit "N42" und lies mal ne Runde, hier passt deine Frage nicht und so findest du sicherlich dann auch was passendes. Gibt nämlich genug die Probleme mit dem Motor haben.
    Das die Sicken nicht ewig halten ist schon klar und das kann schon passieren. Aber der User schreibt ja nichts von einem Defekt sondern will "verbessern" und das geht nur mit sehr großem finanziellen Aufwand sofern das System noch so klingt wie es sich in funktionsfähigem Zustand anhört.
