Ich finde aber meinen Beitrag dazu leider nicht mehr.
Meinst du das hier? Klick
Welche Farben passen den deiner Meinung nach?
Mindestens einen Tick heller als die Wagenfarbe. ![]()
ob es aufgrund der Tieferlegung vllt nicht mehr passen würde.
Die Tieferlegung ändert nur den Anfangspunkt des Federweges der Endpunkt/ Anschlag ändert sich dadurch ja nicht. Heißt also das sich nur der verfügbare Federweg ändert, weswegen die Fahrwerke/ Federn auch härter agieren müssen um die selbe Arbeit auch auf kürzerem Weg zu machen.
Danke für die Auflösung.
Einen HBZ würde ich nicht unbedingt als Verschleissteil einordnen, kann mal kaputt gehen oder auch 30 Jahre halten.
Die IS (ET) beim E90 liegt ja zwischen 10 und 15mm weiter außen als beim E46, bei deinen Winterreifen musst du gucken welche ET die Felgen haben. Nicht das die aufgrund der ET innen am Federbein/ Aufhängung schleifen.
Schwarze Felgen gehen meist unter, da kannst auch 17Zoll Stahlfelgen mit schwarzen Radkappen fahren.
Guck einfach was dir gefällt, vielleicht findest ja Beispielbilder im Netz wie es wirkt. ![]()
Zuerst mal Bedienteil öffnen und Innentemperatur Sensor mit Lüfter reinigen. Anleitung gibt es hier irgendwo, Torx T7 glaub ich und ein Pinsel. Dann noch mal beobachten.
Natürlich nicht. ![]()
Was kann das sein?
Hallo, dann zieht er wohl Falschluft über die KGE also doch nicht alles so dicht/ zusammen wie es sein sollte.
Mitte heißt nur das die Wassertemperatur über 70° ist, normal sollte er im Betrieb zwischen 85 und 110° liegen. Wenn er abfällt erreicht er gerade so die 70° und fällt halt bei Heizung an drunter. Temperaturen mal in Geheinmenü checken wahrscheinlich Thermostat breit.
