Link ist tot
Link im Startpost geht aber. ![]()
Link ist tot
Leuchten kannst du mit Politur (Lackreiniger mit Schleifpartikeln) versuchen und zu dem Rest...Du bist in den seltensten Fällen der erste mit dem Problem/ Anliegen. Also gibt die Suche auf jeden Fall etwas her. ![]()
Suche öffnen: verbrannter Massepinn Rückleuchte.
Zu hohe Stromaufnahme lässt auf ein klemmendes Bauteil schließen oder etwas geht halt schwer und der Motor wird abgeschaltet. Also Notentriegelung und gucken ob sich ein Hinweis darauf finden lässt.
Kupplung und Betätigung hängt auch an dem Behälter. ![]()
Sind doch alles Sachen die man beheben kann und nur weil du das Fahrzeug genau in dem Bereich gekauft hast wo die Probleme anfangen und Teile sich aufgrund des Alters verabschieden dafür kann doch keiner was.
Vfl und Hinterachse mal gecheckt( ausgerissen)?
Kupplungsflüssigkeit mal gewechselt (nach 16 Jahren bestimmt nicht mehr so gut)?
Zu den anderen Sachen finden sich doch auch genug Ansatzpunkte zum prüfen, sind ja jetzt keine ungewöhnlichen Sachen.
Das ist nunmal ne alte Karre und ohne Wartung und Pflege wird das nichts und die Liste wird nur länger. Minimum ein Tausender pro Jahr um den Zustand zu halten, der Rest ist dann nur ein Runterreiten bis zum Totalausfall/ kompletten Wertverlust. Hast du dir mal so einige Fotostorys der User angeguckt was da so alles über die Zeit gemacht wird?
Ach ja, dein Fahrwerk wird auch noch in absehbarer Zeit kommen und nach Erneuerung schreien. ![]()
Es gibt nichts was Rost dauerhaft aufhält, so lange das Material Kontakt zu den Elementen hat.
Einzige Lösung ist das rostende Material raus zu schneiden und zu ersetzen. An den Stellen aber eine interessante Arbeit und über Preise musst du dich mit einem Karosseriebauer unterhalten, Frage ist aber eher ob er da zu vernünftigen Preisen ran geht. Lackierer kommt natürlich noch dazu.
Restliche Varianten ala Rostumwandler usw. sind keine dauerhafte Lösung.
Bei dem Baujahr ist die Hinterachsaufnahme ein Thema, die reisst aus dem Bodenblech. Also checken und Difflagerung ebenfalls.
Altes Radio funktioniert? Was für ein Radio? Neues Radio hat die selbe Belegung des Steckers? Welches Soundsystem hast du überhaupt? Ohne Infos keine Aussagen möglich, von daher recht sinnlos der Post in der Form zumindest. ![]()
