Prinzipiell ist das keine Nutzung für ein Fahrzeug und somit brauchst dich nicht wundern. Batterietod in kurzer Zeit ist hier normal.
Wenn du lange Weile hast kannst ja ne Ruhestrommessung machen aber das wird eher nicht der Grund sein.
Beiträge von niemand
Ziemlich sicher waren Styling 68-er oder M135-er Doppelspeichen drauf. Ersteres war der Standart, zweiteres die schönere Variante!
Timiboy
M68 war SA 788
Nabenmitte und Radlaufkante macht Sinn.
Wird auf den Fehler ankommen, sowas ist meist vernietet und somit kaum zerstörungsfrei zu öffnen. Elektrische Komponenten wirst du auch kaum einzeln bekommen also Gebrauchtteil. Aber Vorsicht, da wurde was geändert und die Rechtslenkerteile solltest auch weg lassen.
Ich würde mal mich in Richtung Kraftstoffdruck also Spritpumpe orientieren. Wenn der Druck nicht passt wird zu wenig eingespritzt und das Gemisch wird magerer. Wobei dann auch die Lambda Werte nicht passen sollten, aber vielleicht ist das erst das Anfangsstadium und die Lambda Regelgrenze ist noch nicht erreicht das er da einen Fehler schmeißt.
Wobei die Kühlmitteltemperatur auch nicht im Rahmen liegt...also Sensor checken. -
Tja Adi, da es an den guten Wünschen zum Gelingen nie gelegen hat weiß man gar nicht was man direkt hier schreiben soll.
Auf das du auch mal Glück hast mit der Aktion und dem Fahrzeug danach.
Aufkleber über die Leuchte und weiter geht's...Vielleicht sinkt der Verbrauch ja noch gegen Null.
Klick
Das Airbag Steuergerät hat ausgelöst, da passiert nichts mehr bevor es nicht zurückgesetzt oder ausgetauscht wurde. Aber du kannst die Sitze ja auch manuell bestromen (siehe Thread oben) wenn du Angst hast.
