Die Frage ist halt immer wie lange der KAT sowas mitmacht und ob der nicht eh schon seine Funktion dauerhaft verloren hat und gereinigt werden sollte.
Denk mal vorsichtig an die ganzen B30 die einen Liter auf 1tkm nachkippen. ![]()
Mit welcher Farbe verbrennt Öl? ![]()
Das Auto läuft einwandfrei doch wenn ich ca.20-25 km fahre fängt es an aus dem Auspuff zu qualmen und nach verbranntem Öl zu stinken.
Hallo, das ist doch völlig normal. Das Öl braucht auch gut Temperatur um zu verdampfen (sieht man gut wenn man mal einen Tropfen auf einen heißen Krümmer tropft) und je nach Menge dauert das ne ganze Weile der Auspuff ist ja nicht nach 5km heiß, wenn du weißt wieviel Öl ungefähr flöten gegangen ist kannst ja schätzen wieviel da jetzt im Auspuff herumschwirrt.
Wenn du sicher gehen willst demontiere den Auspuff komplett, stelle ihn aufrecht hin und lass das Öl raus laufen und selbst dann raucht er noch ordentlich wenn er warm wird.
Dann solltest du vielleicht noch mitteilen in welchem Steuerteil....
Von meinem schnurlosen Telefon gesendet (wenn's nicht grad geladen wird).
Ich gehe mal eher davon aus das da ein Stecker nicht ganz sitzt oder ein Pinn aus dem Stecker gerutscht ist. Sind die denn wieder verriegelt?
Kannst du das mal versuchen in einem vernünftigen deutsch zu schreiben? ![]()
Hallo, auf was soll man denn antworten?
Kupplung breit? Hinterachse ausgerissen? 250tkm runter und alle Achslager breit? Gelenkwelle/ Zwischenwellenlager ausgeschlagen? Letzte Wartung vor 50tkm? Fehlerspeicher ausgelesen? Zündkerzen wie alt? Mal auf Falschluft geprüft?
Welches Baujahr/ Motor überhaupt? ![]()
Das liegt doch bestimmt nicht an den brennern, kann es das vorschaltgerät sein oder steuergerät selbst?
Wie funktioniert die Board-Suche?
"Xenon flackert" 76 Treffer
"Xenon defekt" 293 Treffer
"Xenon fällt aus" 140 Treffer
"Xenon geht nicht" 565 Treffer
Da hast du genug zu lesen und dann wird dir auffallen das die Vorgenensweise des Fehler findens immer gleich ist. ![]()
Das ist ganz schön traurig/ wenig, so 12,6 wären in Ordnung. ![]()
Stundenlohn in deiner Werkstatt?
