Habt ihr eine Ahnung ob das Stimmen kann?
Wenn eine festgelaufene Pumpe durch die Vibrationen so wieder dreht ist das schon möglich, ansonsten kann der Hammer noch so groß sein. ![]()
davon wurde mir schon was erzählt - nun frage ich mich, was an diesem Teil anders ist? Ist der leicht seitenverkehrt oÄ?
Heizgebläse quietscht, Teilenummer vom Rechtslenker passt (siehe Post 14) ![]()
wie mache ich das denn ?!
Du gar nicht, wenn ich das alles hier so lese weiß ich nicht ob es sinnvoll ist das du weiterhin an dem Fahrzeug etwas machst. Das klingt alles planlos und nach dem Motto "Hauptsache läuft". Du solltest vielleicht erstmal Grund in die Sache bringen lassen und nicht noch mehr Fehler einbauen, denn mit deinen eingebauten Fehlern haben wir jetzt schon 60 Posts verbraten und besser ist es nicht geworden.
Das Update kann dir BMW aufspielen und ob du es überhaupt brauchst, dafür war mein Post. ![]()
hmm okey, aber in dem fall hab ich z.B keine Standheizung ? ist das von Wichtigkeit ?
Es geht nur um den Post mit den Teilenummer vom LMM, denn wenn du das Update nicht gemacht hast und nur den neuen LMM verbaut, rechnet dein Steuergerät mit falschen Werten und es ist kein Wunder das der wie ein Sack Nüsse läuft.
Ja gut, kriege ich die Leiste so raus ?
Bei den Temperaturen aber sehr vorsichtig arbeiten, das Material wird sehr spröde. Eckleiste lösen und dann bekommst das Mittelstück mit den Sensoren auch raus.
Hallo, Heizungsventil (Klick Nummer 7) mal testen ob es dahinter Richtung Wäremetauscher (Heizungskühler) auch warm wird. Ansonsten mal Stecker abziehen, müsste bei abgezogenem Stecker offen bleiben sofern nicht verklemmt/ verstopft. ![]()
Dann zieh doch mal einen Sensor ab und guck ob sich der Fehlerspeichereintrag ändert (also das Steuergerät das merkt, ansonsten wird es wohl doch an der Verkabelung liegen. Rückfahrscheinwerfer gehen aber?
Also funktioniert das PDC oder nicht? (langer Warnton vom Gong wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird)
