Beiträge von niemand
    Wie immer bei der Fragestellung...sauber machen und dann gucken wo es her kommt. Alternativ kannst du auch Dichtung für Dichtung tauschen bist du die richtige erwischt hast.
    Die Klappe fehlt bei fast allen Modellen, ist normal und ab Werk so...
    2 Minuten Ebay...siehe Beschreibung. Klick
    Die Inlays in dieser Auktion passen beim E46 Limousine und Touring Facelift Modell (also ab 09/2001)
    Ich habe aber auch noch andere da für das Vor Facelift Modell sowie auch für E46 Coupe und Cabrio (bitte vorher anfragen welche Sie genau brauch Bj. und Tpye).
    ich muss an meinem M54B30 (BJ03/2003) die Wasserpumpe tauschen. Mir schwirrt im Kopf herum, dass das Thermostat auch häufiger Probleme macht. Habe ich das richtig in Erinnerung und macht es dann Sinn, das Thermostat bei ca. 136tkm gleich mit zu tauschen?
    Viele Grüße
    Cabby
    Thermostate sind eigentlich kein Verschleißteil, aber meins ist auch bei 150tkm ausgestiegen. Wenn du eh schon mal bei bist gleich mit raus und fertig. :)
    Auch ein guter Ansatz. Ich hatte ein paar bedenken, wie viel Wasser an der Pumpe rauskommt und wie ich das ordentlich auffange usw. Aber vermutlich ist es doch am einfachsten den Unterfahrschutz abzumachen, einen Behälter unters auto zu stellen und einfach die Pumpe abzuziehen.
    2-3 Liter, mehr sind es nicht wenn du den Deckel vom AGB zu lässt. :)
    Wozu das ganze Wasser ablassen? Wenn du nicht grundsätzlich wechseln willst lass nur das ablaufen was bei dem Wechsel der Wasserpumpe eh rausläuft. Dann hast auch weniger Theater beim Entlüften. :)
    Von meinem schnurlosen Telefon gesendet (wenn's nicht grad geladen wird).
