Bei neuer Vanos auf jeden Fall, dann Adaptionsfahrt. Sonst dauert es länger bist du die neue Vanos merkst. ![]()
Beiträge von niemand
Je nach dem wie angegriffen die Fläche ist kannst du das wegbremsen, also mal ein paar Vollbremsungen an geeigneter Stelle einstreuen. Aber erst mal gucken ob es an dem ist was ich vermutet habe, dann siehst du auf der Reibfläche der Scheibe eine dunkle Verfärbung in Form des Bremsbelages.
Also ich habe für den Rumpfspiegel,ohne Kunststoffkappe und Glas,ca. 250? bei meinem Händler bezahlt. 800? sind völliger Schwachsinn.
Je nach Ausstattung liegst du mit der Aussage nicht ganz richtig.
Ich gehe mal davon aus das sich das Auto nur mit einem Ruck das erste Mal bewegen lies oder es hat regelrecht gekracht beim los fahren. Daher gehe ich davon aus das die Bremsklötzer an der Scheibe festgerostet waren und diese Fläche der Verbindung zwischen Scheibe und Bremsklotz macht jetzt Geräusche jedes mal wenn der Klotz vorbei kommt also jede Radumdrehung ein mal bis sich diese Fläche wieder abgetragen hat.
Feuchtigkeit war ja genug vorhanden in der letzten Zeit und das begünstigt das Ganze, also guck dir mal die Scheiben an und heb jedes einzelne Rad mal an und dreh es, dann wirst du erstens das Geräusch wieder hören und zweitens auch die Stelle auf der Scheibe sehen.
Zugriffsrechte fehlen - ok das wäre mir jetzt komplett neu,
Ist richtig so, die Bildergalerie ist für neue User erst mal nicht einsehbar. Frag jetzt aber nich ab wievielen Posts.
Du hast Bass Equipment und sprichst von Klang.
Du wir haben da eine ganz prima Einrichtung hier im Forum...nennt sich SUFU. Hier mal ne Anleitung: Wie funktioniert die Board-Suche?
Wobei ich nicht glaube das du hier wirklich einen User finden wirst der das Mega Bass Equipment verbaut hat, da die Leute hier eher klanglich orientiert sind, das Thema nebensächlich ist oder der Originalität gefrönt wird. Da passt so eine Mega Bums Kiste die man schon 3 Strassen weiter hört nicht dazu.
Bleibt noch die Frage warum seins nicht so klingt wie gedacht, vielleicht kann er mal bei einem anderen User Probe hören um zu vergleichen. Vielleicht stimmt ja was mit der Quelle der Musik oder der Anlage selbst was nicht.
Ab Baujahr 09/2002 unterstützt das BMW Business von der Software aus einen Aux-In Anschluss
Warum guckst du nach Business wenn du Navi Prof hast?
Was hast du denn überhaupt? MK3/ 4?
BM24/ 54?
Interface mal in´s Auge gefasst? -
Ein Bild vom Auto noch hier einfügen.
Kommt auf die Basis an ob du mit 1000€ auskommst, für reine Instand und Werterhaltung ist das etwas eng wenn du es machen lassen musst.
