Weiss echt nicht mehr weiter!
Hallo, wenn du gelesen hättest (dieser Thread hier zum Beispiel) wüsstest du das es auch ein Zündgerät gibt und das du zwischen rechts und links tauschen könntest bis der Fehler mitwandert.
Die Lagerschalen sehen noch recht entspannt aus, die hätten es noch ne Weile getan soweit man das auf dem Foto beurteilen kann. Aber der Wechsel hat sicherlich nicht geschadet weil man jetzt weiß das alles passt.
Eher falsche Montage, such dir mal die Threads dazu, kein Bock jetzt am Handy zu suchen.
Gibt mehrere Threads zur Montage und Problemen nach dem Wechsel des Mittellagers mit genau dem Bild.
Wenn das Zahnrad leuchtet hat das Getriebesteuergerät einen Fehler erkannt, deswegen ist die Funzel ja an. Womit wurde ausgelesen?
Bei BMW ist kein Getriebeölwechsel vorgesehen, denen reicht wenn das Getriebe 150tkm hält. Intern solltest du gerade den 2. Wechsel gemacht haben (alle 80tkm). Bevor du damit anfängst solltest du mal hier etwas lesen, du bekommst nämlich das Öl gar nicht komplett raus. und muss wenigstens 2x wechseln um das vorhandene Öl mit Neuem zu verdünnen.
Hallo, Fehlerspeicher befragen (BMW Software, dann steht auch was drin
) als erste Maßnahme nach der Prüfung des Ölstands vom Getriebe. Wieviel hat das Ding runter und wurde das Öl schon mal gewechselt?
Was zu viel ist drückt der eh raus und 300ml sind jetzt nicht gerade viel, das haben andere bestimmt schon bist zur Oberkante gefüllt. Du kannst ja auch einen der großen Schläuche zusammen drücken, dann steigt es hoch und läuft vielleicht sogar schon über bis es passt oder du saugst es halt dann ab.
Das ist Benzin mit 4Bar Druck drauf, da macht man keine Experimente mit irgendwelchen EBAY Teilen unbekannter Herkunft und Qualität.
Hallo, was du suchst wird die Nummer 10 sein.
Danke im Voraus
Bitte, das Schreiben der Frage hat wieder mal länger gedauert als das finden der Antwort.
und hier...
